Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 220245 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #250 skrivet: augusti 28, 2008, 17:11:13:13 »
Hej mikkola
kan bara meddela att jag startade saltgeneratorn från Intex den 7 juli och har nu kört snart i 2 månader.
Otroligt har inte haft i någon kemikalie sedan starten alla värden ligger mycket stabilt.
Sista tiden när täcket varit på nästan hela tiden så har kört saltproduktionen 1-2 timmar/dag
kristallklart vatten hela tiden.
Skall köpa sandfilter till våren och kanske en bypass.
mvh carlos <sol>
SV: Dagstemp 2008
« Svar #251 skrivet: augusti 28, 2008, 19:22:58:58 »
Har också stängt värmen denna vecka så nu är det bara 23 grader. :'(
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2008
« Svar #252 skrivet: augusti 29, 2008, 10:27:32:32 »
Nämen!
Jag som brukar propagera för att bada gör man för att det är varmt, poolen ska bara användas juni-juli
och fram till skolstart..här släcks ner till höger och vänster...
Men jag kokar vidare. 28-29 grader, tror på brittsommar, eller kanske ett
svettigt septemberhögtryck...
Hoppas.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Dagstemp 2008
« Svar #253 skrivet: augusti 29, 2008, 10:29:21:21 »
19 grader i poolen :'(
Efter denna misserabla Augusti månad så kan jag bara konstatera att jag tillbringat mer tid med att rengöra på poolen än vad jag har badat i den.
Nu önksar jag bara att jag haft lite mer tid till att få igång mina VP, men det blir vinters projekt att ha igång de till våröppningen.
Kan bara konstatera att om man skall få ut full valuta för sin investering i pool så behövs någon form av uppvärmning, samt någon skydd för att minimera skräpet från att komma i vattnet. Skyddet är mer en bekvämlighets fråga, men man vill ju inte stå o rengöra i en timme innan man skall bada.
Men trots allt så ångrar jag aldrig att vi skaffade pool, en av våra bättre investeringar i livskvalitet <love>
/ronson
« Senast ändrad: augusti 30, 2008, 17:45:08:08 av Rickard »
SV: Dagstemp 2008
« Svar #254 skrivet: augusti 31, 2008, 14:01:25:25 »
Nu är hösten här på riktigt bara 5 grader i morse, var tvungen att ta in dahliorna idag vill inte riskera att de fryser.
Tog även ner solfångarna från taket, när det var klart sken solen från klarblå himmel, kör med VP ett par dagar till.
mvh carlos <sol>
Utloggad DaJo
SV: Dagstemp 2008
« Svar #255 skrivet: augusti 31, 2008, 14:34:41:41 »
30 grader :)
I två veckor till är det tänkt att vi ska ha poolen igång... :)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Dagstemp 2008
« Svar #256 skrivet: september 01, 2008, 14:59:42:42 »
Sju grader i luften i morse, men 28 i poolen. Jag kör september ut. Vi badade mycket i helgen.
Utloggad Pea
SV: Dagstemp 2008
« Svar #257 skrivet: september 01, 2008, 21:10:59:59 »
fick elräkningen häromdan så nu blir det snabb dopp om det kommer nåt mer badväder. 23°c klarar man väl nån minut  ;D
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Dagstemp 2008
« Svar #258 skrivet: september 02, 2008, 08:12:46:46 »
Ja, nu går VPn. Som obotlig optimist hoppas jag dock på att det kommer mer sol i september.
Utloggad DaJo
SV: Dagstemp 2008
« Svar #259 skrivet: september 03, 2008, 21:45:47:47 »
mmm...31 grader nu i kväll ...siktar på 32 tills i helgen då man ska vara barnvakt ;D  ::)
/Danne
