Författare Ämne: Trådlös termometer  (läst 135462 gånger)
SV: Trådlös termometer
« Svar #130 skrivet: juni 01, 2016, 22:21:02:02 »
Var och köpte en precis likadan idag. Har inte packat upp den än.
« Svar #131 skrivet: juni 01, 2016, 22:54:47:47 »
Är inne på min andra och har en till ståendes som reserv. Fungerar bra med tanke på det relativt låga priset. Har även en Proove till Telldus. Har dock lite problem med att den tappar kontakten med Telldussystemet när poolen är övertäckt.
« Svar #132 skrivet: juni 02, 2016, 14:31:31:31 »
Har tittat på denna tråd flera gånger, men idag slog det mig.....vad ska man med en termometer till egentligen. Det står ju på värmepumpen hur varmt det är och det är alltid 31  ( eller vad man nu ställt in).......
Utloggad Dimitris76
« Svar #133 skrivet: juni 02, 2016, 15:46:10:10 »
Är den inställda (önskade) temperaturen eller den aktuella (real time) temperatur som står på värmepumpdisplay ?
Vissa av oss värmer upp poolen med andra metoder dessutom. Jag till exempel har värmeväxlare. Bergvärmepumpen är termostatstyrd fast husvärme och VV-produktion prioriteras först så det inte är garanterad att vattentemperatur i poolen är konstant.
/Dimi
« Senast ändrad: juni 02, 2016, 21:12:06:06 av Dimitris76 »
« Svar #134 skrivet: juni 02, 2016, 20:07:15:15 »
Värdet på poolvärmarens display avviker alltid några grader hos oss, den tar ju in ytvattnet , jag har min sensor hängande ner ca 1 meter i ena kanten på poolen och sen är det ju väldigt praktiskt att slippa gå till värmaren eller dipslayn , vi kan sitta på uteplatsen samt i tv-soffan och se tempen i poolen... om detta är nödvändigt... nja... men lyxig känsla, skulle man bara göra det som är nödvändigt blir det lite trist
« Svar #135 skrivet: juni 02, 2016, 21:05:54:54 »
Om man inte kör systemet dygnet runt som du gör, och inte orkar gå till VP och kolla så...
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #136 skrivet: juni 04, 2016, 18:09:39:39 »
Fick hem min igår, funkar klockrent! Jag har vattenfalls smartemp, men kör bara vattnet genom vv när jag värmer, och har den givaren innomhus på vv, så därför jag behövde en till utomhus, har dubbla pumpar, intex filterpump för badtunna o värme till stora poolen, o nu sandfilter till stora.
« Svar #137 skrivet: juni 04, 2016, 19:25:52:52 »
Nästa gång jag bättrar på plasten i poolen blir det en Dallas/Maxim DS18B20 inplastad i ett hörn. Jag har möjlighet att dra kabel enkelt till husservern som redan loggar temperatur med rrdtool. Har man möjlighet att dra kabel så slår det alltid radio ur alla aspekter.
Utloggad Kanglou
« Svar #138 skrivet: juni 08, 2016, 19:35:10:10 »
Slog till på en Rubicson pool termometer för en 200kr.Har ca 6m till poolen från altandörren där innedrogen står och när poolskyddet ligger på så orkar inte skiten att skicka singnalen till inne delen.Är den inte bättre än så ja den kostade bara 200kr men nog borde den väl orka 6m med ett pooltäcke över sig?
Utloggad Frölander
« Svar #139 skrivet: juni 11, 2016, 21:40:52:52 »
Kör Rubicson pooltermometer. Är inne på nummer 2 på mindre än 1 år, fick byta den första efter att den tog in vatten.. Svinnoga med packningen runt har jag märkt.. Funkar klockrent för mig, har 8-9 meter till köksfönstret från poolen.. Givaren är placerad i bräddavloppet, fungerar bra tycker jag!
