Författare Ämne: Trådlös termometer  (läst 135527 gånger)
Utloggad sipen64
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11
  • Sojourn
SV: Trådlös termometer
« Svar #120 skrivet: december 16, 2014, 08:06:07:07 »
Använder denna med Telldus och den fungerar väldigt bra!
Har sedan larm i Telldus Live om tempen sjunker under 35 grader så får vi sms och mail!
http://www.netonnet.se/art/koppla-och-anslut/proove-det-smarta-hemmet/proove-tss340/201124.8505/
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #121 skrivet: maj 31, 2016, 19:01:36:36 »
Öppnar denna tråden igen då jag nu tänkte köpa en sådan mätare, vilka har funkat längst för er? Tips på grejer som verkligen håller!!!?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #122 skrivet: juni 01, 2016, 07:55:58:58 »
Har precis köpt denna och den verkar fungera bra. Temperaturen stämmer bra med värmepumpens temperatur.
https://www.kjell.com/se/sortiment/hus-halsa-fritid/termometrar-vaderstationer/pool-badtermometrar/rubicson-pooltermometer-p48019
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #123 skrivet: juni 01, 2016, 09:20:19:19 »
Jag har haft två st av föregångaren, har i princip varit nöjd med den. Dock två saker, de håller inte många säsonger, och den hamnar alltid i bräddavloppet. Att den inte håller så länge kan ju varit pga vilda ungar och den ena lekte hunden med ibland, han trodde att det var en badleksak.
Utloggad x man
« Svar #124 skrivet: juni 01, 2016, 11:30:40:40 »
Just den som du länkar till på Kjell & Co kör jag med sedan 2 säsonger och är helnöjd  :)
Mycket prisvärd för 199.90:-. Finns en liten ögla i sensorn som jag har fäst en tunn fisketråd i och sedan i poolsargen så att den inte flyter iväg.
Signalen har däremot lite problem att "gå igenom" våra 3-glasfönster så jag har mottagaren på uteplatsen (under tak). Ser den den genom fönstret så det funkar lika bra  O0
Utloggad Dimitris76
« Svar #125 skrivet: juni 01, 2016, 11:46:04:04 »
Hur stor är givarens flottör? Finns det plats för den i utloppets sillkorg?
/Dimi
Utloggad x man
« Svar #126 skrivet: juni 01, 2016, 11:54:45:45 »
Skulle jag inte rekommendera, för stor.
« Svar #127 skrivet: juni 01, 2016, 12:33:50:50 »
I mitt bräddavlopp så får den lätt plats, men radiosignalen är väl avskärmad där så jag fick i alla fall ingen visning på displayen då. Så här stor är den ung., den gamla (som jag tror är ung. lika stor) på bild i min hand.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2083.msg60693#msg60693
Utloggad x man
« Svar #128 skrivet: juni 01, 2016, 13:15:55:55 »
Okej, plats får den säkert men tycker att den är för stor för att placera i silkorgen.
Jag tycker personligen inte att den stör eller är i vägen om den flyter med förankring i poolen.
Utloggad Dimitris76
« Svar #129 skrivet: juni 01, 2016, 17:28:30:30 »
Termometern är köpt och står på min köksö. Diametern är liten fast den är ganska lång... den kanske bottnar i silkorgen, beroende på vad vattennivån ligger. Jag återkommer när poolen är f
ylld.
/Dimi
