Författare Ämne: Trådlös termometer  (läst 135461 gånger)
Utloggad Lost
SV: Trådlös termometer
« Svar #140 skrivet: juni 11, 2016, 23:13:12:12 »
Slog till på en Rubicson pool termometer för en 200kr.Har ca 6m till poolen från altandörren där innedrogen står och när poolskyddet ligger på så orkar inte skiten att skicka singnalen till inne delen.Är den inte bättre än så ja den kostade bara 200kr men nog borde den väl orka 6m med ett pooltäcke över sig?
Hade samma problem, ca 7-8 meter till poolen + under pooltaket. Funkade till och från, så jag lämnade tillbaka den.
Utloggad Kanglou
« Svar #141 skrivet: juni 12, 2016, 21:34:06:06 »
Köpte du någon annan modell som fungerade bättre?Vill gärna ha en som fungerar genom poolskyddet och klarar typ 7m till innedelen.
Utloggad Lost
« Svar #142 skrivet: juni 12, 2016, 21:36:48:48 »
Nix, tänkte göra mig en egen...tror jag...
Utloggad e3henri
« Svar #143 skrivet: juni 26, 2018, 16:42:44:44 »
Kjell verkar inte sälja några längre.
Även Telldus varianten (eller om det är proove?) verkar svår att få tag  på.
Har någon provat den här?
https://www.termometerbutiken.se/badtermometrar/tradlos-pooltermometer.html
Skickar den  på 433Mhz tro?
Bertone X1/9
Bertone X1/9
« Svar #144 skrivet: juni 26, 2018, 18:57:57:57 »
Conrad.se har trådlös pooltermometer - har ingen aning om den är bra dock...
https://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe.01-aa&pi=1307740&refKey=5HUVaHqdX
« Svar #145 skrivet: juni 26, 2018, 19:26:37:37 »
Jag har den. Flottören har jag satt fast i ett snöre, innedelen sitter på väggen i köket och utedelen sitter på garageväggen i skuggan. Än så länge har den fungerat bra.
