Författare Ämne: Phyxius poolbygge - J&F storpool 5,5m 1,32m  (läst 90957 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Phyxius poolbygge - J&F storpool 5,5m 1,32m
« Svar #30 skrivet: juni 17, 2007, 18:08:18:18 »
Ser mycket härligt ut. ust nu är jag lite sur. Mitt filter sprack ilördags kväll när jag skulle backspola.
Se denna tråd http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1823.0
Men J&F ställde upp och svarade på deras jourtele, så dom skickar nya grejor.
Fin service.
Jag bifogar en bild. Hur mitt ser ut när jag tappar det på vatten. Där ser Du dom svarta kopplingarna till vänster.
PEM slangen kommer in genom väggen sen kommer dom svarta kopplingarna direkt. Sen har jag övergång till gänga
där jag gängar på en övergång till plaströr. Jag köte mina plaströr och kopplingar på www.aqua-line.se
Dör kan man också köpa pemkopplingar. Man får sitta med en pilsner i gagaet och fundera hur många böjar kopplingar
samt ventiler det går åt. plussa med 20% så har man ungefär hur många som går åt.
Hoppas att min bild räcker annars får jag ta fler bilder när jag fått dit sanfilter och pump igen.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #31 skrivet: juni 17, 2007, 18:30:37:37 »
Lägger en bild till hur det ser ut ute vid poolen innan trädäcket kom på.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #32 skrivet: juni 17, 2007, 19:10:22:22 »
.......Sista bilden i inlägget visade inte riktigt hela saningen.......
 <hmm> ......ble det mere en 3 øl  >rulla<
Hyggelig at det ble bedre enn fryktet, men det er vanskelig å fjerne vek i bunnen med det vanntrykket.....
Utloggad Phyxius
« Svar #33 skrivet: juni 17, 2007, 19:40:51:51 »
Hehe... menade näst sista bilden naturligtvis  ;) och det kan nog hände att det blev mer 3 öl men inte så fasligt mycket mer  :)
Jo, linern ser helt ok nu faktiskt men nästa gång jag sätter en liner ska jag dra över den MYCKET mer... man lär så länge man lever  O0
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad Phyxius
« Svar #34 skrivet: juni 21, 2007, 07:19:09:09 »
I veckan har det inte hänt så mycket mer på bygget. Eller det beror väl på hur man ser på det. Veckan har mest gått till att skaffa material så nu har jag det mesta till fortsatt bygge. Har inte beställt slangar och kopplingar till pump, rening och värmepump ännu just på grund av att jag igår beställde en värmepump så jag väntar med beställningen tills dess att den är hemma. Annars gjorde jag nog veckans fynd när jag köpte mitt trallvirke. Vad tror ni om det här priset? 1000lpm 120x34 Tryckimp för 9,60:-/m ink.moms! Bra med kontakter ibland!  O0
Utloggad Bidda
« Svar #35 skrivet: juni 21, 2007, 08:04:37:37 »
 O0 ...med 34mm i tykkelse så kan du vel gå opp til c-c800 på underlaget og spare kroner der også?
Utloggad Phyxius
« Svar #36 skrivet: juni 21, 2007, 09:16:00:00 »
Bidda: Ja det har du nog rätt i. Den tanken slog mig faktiskt inte förrän du sa det  O0
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #37 skrivet: juni 21, 2007, 09:42:44:44 »
Tänk dig för om Du drar isär reglarna. Det är ju som bidda säger helt OK.
Men man vill kanske ha ett skjutbart tak sen över poolen. Det kan kanske vara
bra att man inte drog isär reglarna då.
Jag vet inte men det var bara en tanke. sjyssta priser på virket. Vad fräckt att Du köpte en
värmepump. Vilken sort ? visa gärna med bilder sen hur Du installerar pump filter mm mm mm.
Utloggad Phyxius
« Svar #38 skrivet: juni 21, 2007, 10:10:03:03 »
Jo, det blev riktigt bra pris på virket faktiskt!
Pumpen jag köpte blir en liten chansning men det var så pass billig att jag tyckte att det var värt det. Här har du info om den:
http://www.energisparbolaget.se/PDF/ESB7_pool.pdf
Har även startat en tråd om den i "Uppvärmning" där det diskuterats en del om den. En kille till här på forumet har också beställt.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1829.0
Utloggad Phyxius
« Svar #39 skrivet: juni 27, 2007, 21:17:20:20 »
Nu var det ett tag sen jag uppdaterade tråden så det kanske är dags igen. Har väl inte hänt så mycket av "bildintresse" utan jag har mest hållit på med att gräva och gjuta plintar för trädäcket. Nu är det klart och till helgen så blir det väl att börja resa regelvirket, men dyker värmepumpen upp i veckan så prioriterar jag nog att installera den.  ;) Kommer lägga upp bilder på pumpen så fort den dyker upp.
