Författare Ämne: Phyxius poolbygge - J&F storpool 5,5m 1,32m  (läst 90984 gånger)
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Phyxius poolbygge - J&F storpool 5,5m 1,32m
« Svar #20 skrivet: juni 15, 2007, 14:41:31:31 »
Hej Phyxius!
vet inte var du bor men om du söker på Eniro på skumgummi, skumplast, madrasser så kommer du hitta ett antal firmor som säljer och skär skumgummi. Ring och kolla med dom ifall de kan skära till lite kantlist till dig!? Det kan inte kosta många kronor...
Jag hade riktigt fin sand till min vall men tänker byta till skumgummi den dagen vi byter liner eller pool.  <sol>
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #21 skrivet: juni 16, 2007, 17:44:16:16 »
Jag tejpade min bottenräls först så inte sanden åkte ner mellan räls och plåt.
Jag har 50 mm PEM slangar till pumprummet/garaget. Kopplingar har jag
köpt på Rinkabyrör samt www.aqua-line.se där har jag oxå köpt mina plaströr
och plastkopplingar.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Phyxius
« Svar #22 skrivet: juni 16, 2007, 19:19:01:01 »
Så där!! Nu flödar vattnet ner i poolen!!  ;D Det gick alldeles utmärkt att göra en sandvall men faan vilket pill det var. Ska jag göra det igen så blir det nog en sån där skumgummilist. Det känns lite "fattigt" faktiskt att bygga en vall av sand i en ny å fin pool, men men... jag ville ha upp den i helgen och det fick jag. Började resa poolen vid 14-tiden idag och det gick förvånandsvärt smärtfritt. Vid 18:30 så började vi fylla den. Slitgörat är ju underlaget men det är väl som när man tapetserar antar jag. Det tråkiga och mest tidskrävande är underarbetet. Nu ska vi ta och slänga i oss lite mat och en kall pilsner. Uppdatering med bilder kommer senare.
Just ja... jag drog i ordentligt med silikon mellan väg och list för att inte få ner sand i den. Kanske finns dokumenterat på bild det med. Vet inte riktigt vad som blev fotat för min sambo var fotograf idag.
Snart är det BAD!!!  O0
« Senast ändrad: juni 16, 2007, 20:23:58:58 av Phyxius »
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #23 skrivet: juni 16, 2007, 19:54:49:49 »
Skall bli kul att se bilder !!
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #24 skrivet: juni 16, 2007, 20:20:51:51 »
Vi väntar med spänning på bilderna från bygget och premiärdoppet.
Glöm inte RIKTIGA KARLAR BADAR KALLT   :-\  ;D  O0
Utloggad Phyxius
« Svar #25 skrivet: juni 17, 2007, 00:40:36:36 »
Här kommer lite bilder från dagens övningar. Som sagt... allt har gått över förväntant och vattennivån stiger sakta men säkert. Brandkåren var inte så sugen på att komma och fylla poolen så det får bli trädgårdslangen. Det får ta den tid det tar helt enkelt och nu efter ca 6 timmar så är väl nivån på ca 30cm. Nu har vi "firat med en god middag, en öl och en singel malt så nu är det dags för sängen  ;)
Poolvägen skruvas ihop
Silikon mellan vägg och räls
Betongtäckmatta läggs in
Dags för sandvallen. Vi har fått besök från ett par goda vänner från skåne som gladeligen ställde upp hjälpte till med poolmontage.  O0
Himla pillande med sandvallen.  <hmm>
Nästa skåning funderar hur tusan linern ska monteras  <hmm>
Här tävlar vi om vem som kan göra flert armhävningar... Nä, vi sträcker linern ;D
Det tar sig...
Ibland måste man väl läsa bruksanvisningen också  ;)
Dags för dom första vattendropparna
"Så här ska jag dyka när poolen är klar"  ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #26 skrivet: juni 17, 2007, 09:53:29:29 »
 O0 Bra jobbat, men...(uffda) du burde ha strekt duken mere over kanten så den har løftet seg fra hulkil slik at du får strekt ut skrukker i bunnen, husk at liner er veldig elastisk. Vår montør strakk duken 40cm over kanten og strammet slik at han kunne sette foten på overgangen vegg/bunn og trykke den inn 10cm. Når du har 10-15 cm vann så bør du glatte ut bunnen med hendene.
Ta ikke mine bekymringer alvorlig, er bare godt ment  ;)
Utloggad Phyxius
« Svar #27 skrivet: juni 17, 2007, 11:23:43:43 »
Bidda: Du kan vara lugn. ;) Sista bilden i inlägget visade inte riktigt hela saningen. När vi hade fyllt ett par centimeter så hoppade vi ner i poolen igen och sträckte ut botten med våra händer. Jag kan förstå idéen med att sträcka linern mer över kanten. Det kanske vi skulle ha gjort för att lättare och snabbare bli av med vecken. Nu är poolen halvfull ungefär och jag har slagit av vattnet i väntan på montage av skimmer in inloppet. Nu är det inte mycket veck kvar alls och jag gissar att det försvinner en del när vattnet blir varmare också.
Utloggad Phyxius
« Svar #28 skrivet: juni 17, 2007, 14:39:17:17 »
MrCaspian: Jag kommer ju att köra en exakt likadan "setup" som du med filter och pump i garaget. Vad tusan måste jag köpa mer än PEM-slangen? Antar att det är ett antal kopplingar å grejer som behövs men jag har ju tusan ingen aning om vad.  <help>
Utloggad Phyxius
« Svar #29 skrivet: juni 17, 2007, 14:53:01:01 »
Här kommer lite bilder på linern. Betydligt mindre veck nu än tidigare bilder. Några veck på botten kvar men dom hoppas jag att vi kan stryka ut när det går att hoppa i plurret. Gissningsvis är det väl 10 grader i poolen just nu så det dröjer nog en dag eller två innan jag sticker ner tårna  ;D
