Författare Ämne: Mitt J&F filter sprack när pumpen startade  (läst 18345 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« skrivet: juni 16, 2007, 21:52:00:00 »
När jag skulle starta pumpen i kväll för att backspola och tömma ur lite ur poolen så SPRACK filtret uppe under halsen precis.
Där är det lite mjukare plast som går upp mit kragen där Du drar dit ventilen.
Är det någon annan som haft samma bekymmer. Köpte filtret/poolen i höstas och körde igång det nu i våras.
Hur länge kan poolen stå utan att cirkulationen igång.
« Senast ändrad: juni 17, 2007, 22:50:40:40 av Fia »
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Ante
SV: Mitt J&F filter sprack när pumpen startade
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2007, 22:04:55:55 »
Nästan samma sak hände mig förra helgen.
Se denna länk: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1759.0
Ring dem imorgon på deras jourtelefon, 0730-591007 mellan 10-14.
I mitt fall var det låsringen som brast. Jag har forfarande problem med för högt
tryck i mitt trots att det numera står 2m ifrån poolen (mot tidigare 20) och att jag
har tömt ut en 10liters spann med sand. Jag kommer så fort det slutar att regna att
tömma ut mer sand till dess att filtret är nere på 11-12 psi nyspolat i filterläge.
Märkte idag när jag backspolade att den platta backspolningsslangen var veckad, med följd
att trycket gick upp till 17psi innan jag hann fixa slangen då det genast gick ner till 13psi.
/Ante
PS Jag smällde mitt på lördagen och var igång igen på Onsdagen, inga problem med reningen,
blev lite grumligt bara, men en chockning fixade det.
(Hade kopplat ihop allt på Tisdagskvällen, men ville inte chansa att starta då pga klockan var mycket
och jag kände inte för att torka mer vatten ifall det skulle ha smällt igen DS
« Senast ändrad: juni 16, 2007, 22:09:49:49 av Ante »
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2007, 00:05:12:12 »
OK Ante det skall jag göra. Tack så mycket. Det varkar lite konstigt att filtret skall spricka
när mätaren fortfarande står på grönt.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2007, 13:39:43:43 »
Ringde J&F jourtele idag. Det var inga problem. Dom skickar nya grejor.
Han sade att vissa pumpar ( Julong ) hade lite för kraftiga impeller ( pumphjul ).
Han skickar en ny sådan också.
Det kunde då bli lite för höga tryck.
Det kallar jag för jättebra service, tummen upp.  O0 O0 O0
Utloggad Ante
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2007, 18:00:56:56 »
 :o Vad har du för färg på din pump??
Det kanske är detta som är problemet med mitt system....
/Ante
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2007, 18:11:03:03 »
Pumpen kan Du se på bilden. Ligger visserligen en säck över för att skydda mot vatten med motorn är orange
Utloggad jimmy66
  • Rörmontör
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2007, 18:16:21:21 »
Det är inte bra att ha den i en påse, för då kan då varm. Den måste få luft. Den har kylflänsar som ser till att den inte blir för varm
JF pool 3.6 ovanmark Solvärme
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2007, 18:27:58:58 »
Hej.
OK. Jag får förtydliga mig lite. Påsen ligger där bara temporärt då jag tappade systemet.
Annars så är det ju som Du säger jimmy66
Utloggad Ante
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2007, 19:39:20:20 »
Okej, det var därför damen på J&F frågade mig om min pump var orange...
Men, min är blå så då får jag forstätta på inslagen väg, dvs. ta ut mer sand.
/Ante
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2007, 21:02:35:35 »
Snabba ryck på J&F. Fick filtret idag och är nu igång igen.
Skönt att fått igång det igen.
