Författare Ämne: Mitt J&F filter sprack när pumpen startade  (läst 18353 gånger)
Utloggad Phyxius
SV: Mitt J&F filter sprack när pumpen startade
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2008, 09:19:06:06 »
Då får även jag ansluta mig till "Spruckna filter klubben". Exakt samma tillvägagångssätt som när MrCaspians filter sprack. Skulle backspola igår kväll och jag stänger av pumpen, ställer ventilen i "backwash" och startar pumpen... filtret spricker och jag får mig en rejäl dusch. Ringde J&F nu på morgonen och det var inget snack. Dom skickar ett nytt filter direkt. Känns dock lite otryggt att ha denna typ av filter nu. Nästa gång kanske det händer när jag inte är ute i pumphuset och kan stänga av direkt. Får nog titta på en lösning med flödesvakter och dylikt, eller en annan modell på filter så småningom.
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2008, 20:49:16:16 »
Japp, välkommen till filterklubben ;D
Mitt sprack förra hösten (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2160.0) och det vara inga problem att få ett nytt, skickades dagen efter. Jag har en Orange 0.75kW Julong pump. Om man lyssnar när man sätter igång filtret så kan man höra hur det knäpper i plasten. Går också i funderingar på hur jag stänga av pumpen automatiskt ifall filtret spricker. Flödes o tryckvakt eller händer det fler gånger så blir det nytt filter.
/ronson
Utloggad Phyxius
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2008, 21:13:05:05 »
Jag håller med dig. Istället för att slänga pengar på flödesvakter och dylikt, så får det nog bli ett annat sandfilter om det händer igen. Verkar som att alla vi som har fått filtret spräckt vid backspolning så risken att det händer vid normal cirkulation är förhoppningsvis rätt lite.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #13 skrivet: maj 16, 2008, 11:07:16:16 »
Hej.
Vet inte Phyxius om Du fått ditt filter än. Mitt sprack nämligen igen för 14 dagar sen för andra gången.
J&F har uppmärksammat problemet och bytt ut filtret. Du får ett helt nutt filter nu. Dock sitter inte
anslutningarna riktigt lika som det gamla filtret men jag skarvade med medföljande slangar.
J&F ställer upp helhjärtat. Skickade ett nytt filter med vändande telesamtal.
Inga bekymmer och inget gnäll. Hedersamt av J&F.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Phyxius
« Svar #14 skrivet: maj 16, 2008, 12:11:53:53 »
Nej, jag har inte fått mit filter och jag hoppas att jag också får en ny modell av filter. Det skulle lugna mig lite. Helt klart ska J&F ha all heder för deras uppträdade i denna fråga. När jag ringde och skulle reklamera mitt så var jag liksom beredd på att få argumentera lite för att få ett nytt men det var inga som helst ifrågasättanden från deras sida. "Vi skickar ett nytt direkt" var svaret. Tänk om fler företag kunde ha sån service.  O0
Utloggad Phyxius
« Svar #15 skrivet: maj 16, 2008, 13:26:46:46 »
MrCaspian: Du kan inte ta en bild på ditt nya filter? Då kan jag jämföra och se om jag får samma som dig sen när jag får mitt. Det nya filtret har fungerat bra hittills eller?
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #16 skrivet: maj 20, 2008, 12:54:32:32 »
Hej.
Jo det skall jag göra.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #17 skrivet: maj 21, 2008, 06:42:14:14 »
Hej.
Här kommer en bild på mitt nya filter jag fick. Hör av dig när Du får ditt.
Utloggad Phyxius
« Svar #18 skrivet: maj 21, 2008, 08:35:22:22 »
Tack för bilden! Jag har inte fått mitt filter ännu men det kan inte vara långt borta, då jag ringde J&F i torsdags. Jag återkommer så fort det har kommit.
Känns det mer gediget det nya filtret?
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #19 skrivet: maj 21, 2008, 13:21:13:13 »
Ja man får nog säga att det är mer gediget. Det är inte rotationsgjutet utan har två skarvar.
Men det gamla hade "pålimmad" krage för att fästa ventilen i.
Jag tror detta blir jättebra.
Har Du några nya bilder på dit poolbygge. Hittade inte din länk till bilderna.
