Författare Ämne: Minimaster gör av med mängder m HCl  (läst 20345 gånger)
SV: Minimaster gör av med mängder m HCl
« Svar #20 skrivet: juli 31, 2019, 20:52:17:17 »
Ger inte MiniMastern ett resultat när "man kör referensvätskan"? Det är ju ganska svårt/omöjligt att kalibrera ett system om man inte vet hur pålitlig mätningen är. Jag har lite svårt att förstå hur det kan bli rätt om kvalitén på mätinstrumentet är okänt, speciellt nät vi har med elektroder att göra. de är ju ganska känsliga.
Förstår inte riktigt hur du menar - när man säger att MM kalibreras så handlar det inte om att kalibrera/justera mot ett absolutvärde, utan man bestämmer bara att "reglera klornivån runt detta värde". Proben själv behöver således inte mäta korrekt absolutvärde, det enda viktiga är att den mäter lika (fel) hela tiden.
Referensvätska funkar för PH - då stoppar man bara ner proben i ref-vätskan (ph7.3) i 30sek och "kalibrerar" mot det värdet.  För klor finns ingen referensvätska så då får man justera poolvattnet till önskad nivå och mäta detta med fotometrisk mätare, när man är på önskenivå kalibrerar man och MM kommer reglera mot det värdet.
Problemet med MM är att det inte finns någon logg att titta i och man ser inte gångtid på pumpar etc, så när man felsöker är man rätt blind.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #21 skrivet: juli 31, 2019, 21:11:51:51 »
Aha, jag tror jag förstår vad du menar iallafall. Jag har ingen MM så jag har inga erfarenheter av just det systemet. Jag kan bara referera till pH Perfect och Chlor Perfect.
Med pH Perfect Testar man först mot pH 7, efter en körning får jag ett resultat som säger i % hur korrekt min elektrod är, sedan kalibrerar jag mot pH 4.
Med Chlor Perfect gör man likadant men mäter mot en buffertlösning på 465mV, även där kommer ett resultat i %.
Om jag inte är nöjd med det skulle kolla bäst före på buffertlösningen och sist byta elektroder.
Rätta mig om jag har fel men mitt intryck är att med ditt problem är man lite tvingad till trial&error. Det verkar tråkigt att köpa elektroder i hopp om att det är de som är felet, de kostar ju en slant.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #22 skrivet: juli 31, 2019, 21:16:11:11 »
@psau
Kan du inte dela med dig lite om din logger? Jag loggar och styr nästan allt annat i huset med en RPi, skulle gärna komplettera med Poolens pH och ORP med  :)
Pooltak, Elegance+
Utloggad daniels
« Svar #23 skrivet: augusti 01, 2019, 13:39:00:00 »
Något är helt klart fel, har nu ph 7.5 i poolen, kalibrerar med 7,3 referensvätska, när den sen får mäta poolvattnet tycker den att ph:t är lägre än 7,3... antingen är proben paj eller så är kretskortet måndagsex.
Kan man använda vilken ph-elektrod som helst?
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #24 skrivet: augusti 01, 2019, 13:46:31:31 »
Kolla om du får samma värde med upprepade mätningar mot samma vatten. Du borde vilja utesluta om du har variationer i ditt mätinstrument först.
Om du har variationer, skulle jag förutsätta att elektroden är förbrukad.
Om du inte har variationer skulle jag som nästa steg byta referensvätskan, de brukar ha ett bäst före datum.
Pooltak, Elegance+
Utloggad daniels
« Svar #25 skrivet: augusti 01, 2019, 14:15:07:07 »
Mäter jag på referensvätskan med mitt instrument så ger den 7,3 varje gång. Samma i pool vattnet, kan mäta 7.5 upprepade gånger.
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
« Svar #26 skrivet: augusti 01, 2019, 21:52:35:35 »
Föreslår att du reklamerar och låter leverantören bestämma vad dom vill byta ut.
Utloggad psau
« Svar #27 skrivet: augusti 02, 2019, 14:05:10:10 »
Jag bytte nyss prober, tror iofs att mina gamla var ok nu när jag testat, du kan ta dem och testa om du vill.
När proberna blir gamla har de en fördröjning, du kan testa att stoppa ph proben i "fel" vatten låt den stå en stund och se att dioderna visar att värdet är off. Stoppa ner proben i ref vätskan, proben ska reagera och MM ska indikera grönt på ca 10s ju längre tid det tar ju äldre är proben.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #28 skrivet: augusti 22, 2019, 16:25:06:06 »
Jaha nu får de teknikfientliga urtidsdjuren vatten på sin kvarn, men nu har jag iaf bra statistik på hur länge Pahlens mätprober håller. För ett par veckor sedan var det tydligt att ph proben inte ville vara med längre och idag när jag kom hem har MM spolat ur en drygt halv dunk klor på någon knapp vecka, så nu är det bara att byta även klorproben.
7 år är väl ändå rätt ok på ett par prober så det finns inget att klaga på, dessa har gått på övertid i flera år. Men, det blir också tydligt att man vill ha något som mäter klor och ph kontinuerligt och ritar en graf. Då skulle man ju SE att det är skit och inte behöva förstå det för att dunkarna är tomma i förtid....
2,4ppm klor i poolen, inte undra på att ungarna klagade på att det sved i ögonen när dom badade....
....så, vem hade bästa RPI eller arduino lösningen för att mäta fritt klor och ph?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #29 skrivet: augusti 22, 2019, 20:57:43:43 »
7 år är bra med tanke på att rekommendationerna brukar vara varje år.
Testa att chocka först innan du byter. Har du tur är det bara för mycket bundet klor i form av dikloramin.
Roger
