Författare Ämne: Minimaster gör av med mängder m HCl  (läst 20364 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Minimaster gör av med mängder m HCl
« Svar #30 skrivet: augusti 22, 2019, 21:11:00:00 »
Ibland kan jag ligga högre än 2,4ppm fritt klor. Svider inte i ögonen.
Kolla bundet klor så kanske du får en lösning och slipper byta prob.
Roger
« Svar #31 skrivet: augusti 22, 2019, 21:39:44:44 »
Näe jag har förvisso bara mätt fritt klor men normalt så har jag väldigt lite bundet, behöver normalt inte chocka under en säsong, möjligen någon enstaka gång. Nu har MM tippat i 10-15 liter 12% hypoklorit på mindre än en vecka så mer chock än så blir det inte...:) Kommer en ny probe imorgon så då blir allt som vanligt igen. Hade tänkt att byta den till våren i preventivt syfte, men nu är det för långt kvar till vinterstängning för att köra manuellt.
ph låg en tiondel för högt när det badades sist, det var antagligen det som sved i ögonen då...
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #32 skrivet: augusti 22, 2019, 21:51:56:56 »
Ibland kan man bada i en sjö med pH som är 4 och ibland 8.
Svider inte i ögonen. Det som svider i ögonen om man har en pool är mycket högt fritt klor, kalk eller bundet klor.
Nu ska jag inte hacka på automatik som jag tycker är bra. Automatik och reglering bygger på att hålla konstanta värden. Vid bad hänger inte alltid automatiken med. Det hinner vid mycket bad att bildas bundet klor.
Så innan du byter prob tycker jag att du bör höja klornivån. Kolla förts bundet klor.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #33 skrivet: augusti 22, 2019, 22:15:38:38 »
Jag har en tid varje dygn då jag bildar trikloramin från bundet klor som jag vädrar bort. Nästa dag har jag bara fritt klor. Inget bundet klor är närvarande. Det klarar inget reglersystem som håller konstanta värden.
Kommer troligen låta studenter få göra ett examensarbete på området för att utveckla ett styrsystem som hanterar kemikaliernas dynamik och bildande av trikloramin efter en tidsangivelse.
Roger
« Svar #34 skrivet: augusti 22, 2019, 22:25:48:48 »
Roger, jag har 2,4ppm fritt klor i poolen, jag behöver inte mäta bunder för att veta att det är nära noll när det har fyllts på så mycket klor på så kort tid.
När du säger att du har en tid då du bildar trikloramin från bundet klor - då menar du att du i praktiken att du schemalagt en mini-chock varje dygn?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #35 skrivet: augusti 22, 2019, 22:35:36:36 »
Du har helt rätt MathiasS
Chock betyder inte alltid 200g/10000l.
Genom att låta klorhalten svänga i rätt nivå utifrån bundet klor bildas trikloramin som vädras bort.
Man kan kalla det mini chock om man vill. Men det är inget nytt. DPD-mannen hade tyckt det var naturligt.
2,4ppm fritt klor betyder inte att man inte har bundet klor. O0
Roger
« Svar #36 skrivet: augusti 22, 2019, 22:41:24:24 »
Näe jag förstår att mycket fritt klor i te betyder att bundet saknas, men det är också så att det har doserats flera liter klor varje dag de senaste dagarna, avsevärt mer än en chockklordos varje dag gissar jag, och därför behöver jag inte ens mäta för att veta, denna gång.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #37 skrivet: augusti 23, 2019, 19:18:28:28 »
Har en kollega som bad mig analysera sitt badvatten förra året.
6 ppm bundet klor. Vilket är mycket mycket högt.
För att bränna bort detta bundna klor krävs en fritt klorhalt som är 7-10ggr bundet klor.
Alltså uppåt 60ppm fritt klor.
Vilket är mycket mer än en chock-klorering.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #38 skrivet: augusti 23, 2019, 19:56:24:24 »
Vilket betyder att 2,4ppm fritt klor kan bränna bort 0,24ppm bundet.
Om det bundna kloret är högre än 0,24 så ökar klor-förbrukningen mycket fort.
Roger
Utloggad psau
« Svar #39 skrivet: augusti 23, 2019, 20:31:07:07 »
Bonna analysen av vatten funkar oxå, stinker det badhus har du för mycket bundet, blir det grumligt trots att du har klor i så är det oxå något tokigt.
Jag kollar både total klor och fritt klor med ojämna mellanrum och sen jag bytte till MM är det skittrist med poolvård, tidigare var det lite labbande och man fick justera tiden för elektrolyscellen lite på känn utifrån, hur poolen varit öppen solsken, och hur mycket badande det varit men efter jag installerade MM har jag pH 7,2-7,3 och fritt klor 0,3-0,4 totalt klor 0,3-0,4 och kristallklart vatten. Ursäkten att "jag ska bara kolla poolens värden" funkar inte längre...
Din kollegas vatten kan inte ha luktat något vidare?
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
