Författare Ämne: Minimaster gör av med mängder m HCl  (läst 20268 gånger)
Utloggad daniels
« skrivet: juli 29, 2019, 16:10:23:23 »
Har fått problem med att MM gör av med kopiösa mängder saltsyra.
När vi startade upp poolen låg alkaniteten på 140ppm, nu har den rasat ner i källaren och mäter nu alkaniteten till 48ppm.
Ph ligger på 7,3
Och FC 1,2ppm
Gör inte av med några stora mängder klor, använt ca 12l men 45l syra..
Är det normalt?
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
SV: Minimaster gör av med mängder m HCl
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2019, 20:33:54:54 »
Ha, jag tänkte just göra samma inlägg själv. Sitter i samma båt. Förbrukar mer syra än klor just nu vilket borde vara omöjligt.
När jag har mätt ligger ph på decimalen rätt, men jag undrar vad mätproben håller på med när jag vänder ryggen till.....min ph probe är 7 år gammal så det kanske är rimligt att den pensionerar sig.
Jag gissar alltså på mätfel, men jag vet faktiskt inte vad jag ska tro.
Utloggad daniels
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2019, 21:43:39:39 »
Mina prober är splitter nya... visst det kan vara måndags ex, men ändå...
Jag begriper inte heller vad som pågår, ska försöka ta prover lite tätare och hålla koll när syrapumpen går och ta prover då.
Spädde 5l 30% syra igår till 15l så den blev 10%ig, och den har redan förbrukat 5l...
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2019, 22:31:30:30 »
Det låter väldigt underligt...om pH vid mätning ligger korrekt och klorvärdet också är ok så kan ju omöjligt det vara så att reglersystemet pytsar in mängder med klor. Vi har inte MM men ett äldre analogt reglersystem som gör ungefär samma sak. Vår saltsyreförbrukning ligger på en bråkdel av vad vi gör av med i klor - en dunk 10%-ig saltsyra räcker ett par år, medans det går 3-4 dunkar klor per år (inomhuspool, så vi kör året-runt drift).
Den enda förklaring jag kan komma på är att det kommit ut något dåligt parti natriumhypoklorit på marknaden. Hypokloriten innehåller alltid små restmängder av NaOH, natriumhydroxid, som är mycket starkt basiskt och då driver upp pH. Antag att man i ett parti av hypoklorit plötsligt fått allt annat än små restmängder av natriumhydroxid. Då kommer kloret att driva upp pH för det vilda, och systemet kommer att kompensera med stora doser av saltsyra.
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2019, 04:40:53:53 »
Att vi båda skulle ha klor från samma dåliga batch låter långsökt och det finnns andra här som har klor från samma batch som jag som inte har problem.......
Skulle säga att min syra förbrukning började öka förra året och nu går det åt stora mängder. Tidigare har jag haft samma förbrukning som du, en dunk 10% räcker långt mer än ett år.
Utloggad daniels
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2019, 08:41:13:13 »
Jag verkar ha något som är glappt i pH-modulen, när jag trycker lite på plastlådan så börjar led-dioden vandra hit och dit.. Det händer inte på klor lådan.
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
Utloggad psau
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2019, 08:49:10:10 »
Jag kan kolla min förbrukning när jag kommer hem igen, vi har ju syra och klor från samma ställe som MattiasS. Jag startade två nya dunkar i förra veckan när jag drog igång min MM med sprillans nya prober.
Jag ser remote att nivåerna i poolen är perfekta, kollar ph och ORP med ett annat system, men ser inte förbrukning just nu...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad psau
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2019, 08:53:33:33 »
@daniels jag hade initialt lite strul med min MM troligtvis glapp någonstans men i mitt fall var det flödesmätningen som var påverkad.
Jag öppnade min MM och monterade om kablarna sen har den funkat klockrent.
Utloggad daniels
« Svar #8 skrivet: juli 30, 2019, 09:30:45:45 »
Jag behöver bara nudda plastkåpan så hoppar dioden iväg...
Liten film på problemet:
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
Utloggad psau
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2019, 12:01:00:00 »
Känns ju som glappkontakt, har du garanti på den?
/Peter
