Författare Ämne: Minimaster gör av med mängder m HCl  (läst 20346 gånger)
SV: Minimaster gör av med mängder m HCl
« Svar #10 skrivet: juli 30, 2019, 12:26:35:35 »
Jag kan kolla min förbrukning när jag kommer hem igen, vi har ju syra och klor från samma ställe som MattiasS.
Samma klor här och jag har normal förbrukning av både klor/syra så felkällan måste vara i MM.
« Svar #11 skrivet: juli 30, 2019, 12:48:22:22 »
Ja jag mätte just nu med Scuba+. Först fick jag värdet LOW sedan 7.1 på ph. När jag mätte för någon vecka sedan var det 7.42. MM visar grönt hela tiden och kalibreringen är inte ändrad. Det är fan värdelöst att inte ha en logg att titta i så man vet vad som händer, men det ser ut som att jag behöver byta probe.
Utloggad psau
« Svar #12 skrivet: juli 30, 2019, 13:18:24:24 »
Haha därför man har en RPI som loggar ORP, temp, PH. Tänkte lägga till avkänning på gångtiderna på dospumparna så man vet när det blir dags att byta dunkar...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #13 skrivet: juli 30, 2019, 13:38:29:29 »
Ja jag borde kopiera det där systemet....
Fick iaf hembesök av min hovleverantör 5 minuter efter att jag ringde, så nu har jag lite mer klor och en ny ph-probe. Dock har proben inte rätt anslutning mot mätvattenbehållaren så det får bli lite mcgyver för att få ihop det.
Utloggad daniels
« Svar #14 skrivet: juli 30, 2019, 17:32:07:07 »
Har varit i kontakt m Poolstore som jag köpt Minimastern av, så får vi se vad lösningen blir.
Har kalibrerat om pH idag, och allt blir bara jättekonstigt. pH uppmätt i pool till 7,1 men kalibrerad minimaster indikerar LOW (diod nr 1). Vilket enl. dokumentationen skall vara ett pH under 6.8.
Minimastern är bara 1 månad gammal, så jag hoppas de finns lite garanti kvar... :)
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
« Svar #15 skrivet: juli 30, 2019, 18:17:33:33 »
Jag fick byta min klor-elektrod förra säsongen efter att ha haft svajiga klor-värden under en tid så manuell mätning med Scuban behövs trots MM.
Utloggad Henr73
« Svar #16 skrivet: juli 30, 2019, 19:39:24:24 »
Var köpte ni elektroder? Pris?
Utloggad psau
« Svar #17 skrivet: juli 30, 2019, 20:19:30:30 »
Fick snabb hjälp av Martin på Oceanum!
/Peter
« Svar #18 skrivet: juli 31, 2019, 16:02:04:04 »
Nu har jag bytt ph probe och kalibrerat med referensvätska, så den saken borde vara avklarad. Verkar också som att mina gamla reagenttabletter helt enkelt är för gamla (bäst före för 4 år sedan). Nya och gamla tabletter mäter inte lika (båda från lovibond).
Börjar också fundera på hur klorproben fungerar. Man kan ju titta på utsignalen från proben enligt bifogad bild.
På den nya PH proben lyser fyra lampor vilket borde vara ok.
På den gamla klorproben lyser alla lampor, vilket jag inte riktigt vet vad det betyder?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #19 skrivet: juli 31, 2019, 18:52:31:31 »
Ger inte MiniMastern ett resultat när "man kör referensvätskan"? Det är ju ganska svårt/omöjligt att kalibrera ett system om man inte vet hur pålitlig mätningen är. Jag har lite svårt att förstå hur det kan bli rätt om kvalitén på mätinstrumentet är okänt, speciellt nät vi har med elektroder att göra. de är ju ganska känsliga.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
