Författare Ämne: Vatten i poolen. Hur länge kan det stå  (läst 15458 gånger)
David Sten
David Sten
« skrivet: maj 22, 2019, 09:07:32:32 »
Hej.
Har ett företag som har fyllt på vatten i poolen men inte fått igång tekninken. Så min undran är hur länge kan vattnet stå i poolen innan det blir dåligt och måste bytas. Det har nu gått en vecka och de hör inte sv sig.
De har inte lagt in salt det är bara vanligt vatten.
  • Antal inlägg: 5913
SV: Vatten i poolen. Hur länge kan det stå
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2019, 09:34:15:15 »
Du borde klorera och röra om i vattnet, annars har du snart en grön sörja som går att få bra, men då kostar det ännu mer i kemikalier för att få till.
Till en 4 X 8 meters pool brukar det gå ca 6 dl chockklor, blanda ut det i varmt vatten tills det är helt upplöst, häll sedan i poolen och rör om med t.ex. lövhåven så du blandar ut det väl i poolen.
(Läs på instruktionen hur mycket du behöver klorera till just din poolstorlek, tillsätt klor enligt rekommendationen för chockklorering.
Ha oömma kläder och skyddsglasögon på dig när du håller på med kloret, stänker det så bleks kläderna.
Det är VIKTIGT att det inte hamnar granulat på botten, då kan du få ljusa fläckar på linern, så du måste lösa upp det helt i vatten innan du häller det i poolen.
Mät sedan succesivt klorhalten, den skall inte gå under 1.0 så länge vattnet är klart.
Börjar vattnet bli grumligt eller grönt måste du chockklorera igen.
Vill du inte slabba med klorgranulat så kan du köpa flytande klor (lite svårt att få tag i) eller hälla i ett par flaskor klorin, du måste upp i minst 5 ppm för att det skall räknas som en chockklorering.
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2019, 11:37:39:39 »
Jag skulle avstå granulat, tycker det är svårt att få det att lösa upp sig helt i en hink och då är det nästan omöjligt att undvika att det kommer granulat på linern som kommer blekas.
Låt vattnet vara och vänta tills installatören kopplar in allt. Det handlar om några deciliter granulat (chockklor) som behövs om det blir lite grönt, så det är ingen stor investering.
Vattnet kan stå i veckor månader utan att bli oanvändbart.
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2019, 21:21:02:02 »
Annars fungerar det ju med klorin också.
Håller med om att granulatet tar tid att lösa upp, men man kan väl låta det ligga ett dygn i hinken?
Det är inget som är gjort med några drag med sleven i hinken i alla fall.  ;)
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2019, 00:19:40:40 »
Ja man kan kanske låta det stå i hinken bara, har inte testat då jag alltid häller det i breddavloppet och då kan de sista kornen få åka med oupplösta.
Utloggad Thermopool
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2019, 12:57:57:57 »
Granulat går bra att lösa upp i en hink. använd varmvatten så löses det upp inom några minuter.
Utloggad Kojak
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2019, 19:49:34:34 »
Jag kör också ned det rakt i breddavloppet, ser ingen mening med att hålla på och lösa upp det i en hink. Det tar nog inte många sekunder innan det löst upp sig i breddavlopp eller sandfilter
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2019, 00:57:39:39 »
Under förutsättning att cirkulationen är igång. TS hade ju inte det.
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #8 skrivet: maj 25, 2019, 20:05:45:45 »
Varför hälla det i breddavloppet och använda effekten av chockkloret på skiten/algerna i sandfiltret och inte på skiten/algerna i poolen ?
Bättre att lösa upp chockkloret i en hink med varmvatten och dosera i poolen , blir det lite kvar kan man hälla i det upplösta och köra en omgång till med varmvatten på det oupplösta granulatet
Skiten i sandfiltret är bättre att backspola ut
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2019, 07:39:09:09 »
Jag backspolar alltid innan chockklorering, men häller granulatet i skimmern för att slippa hålla på med klor i hink.
Men det är självklart bättre att hålla det direkt i vattnet.
Allra bäst är det nog att använda flytande klor, det är snabbverkande och effektivt, men lite svårt att få fatt på, och ännu svårare att lagra utan att det tappar effekt.
