Författare Ämne: Vatten i poolen. Hur länge kan det stå  (läst 15459 gånger)
SV: Vatten i poolen. Hur länge kan det stå
« Svar #20 skrivet: maj 29, 2019, 09:04:54:54 »
Hur man än väljer så får man någon nackdel att hantera - nackdelen med granulaten är att man om man har en linerpool behöver lösa upp granulatet i vatten och sprida det i poolen. Häller man bara i det så kan det komma i direktkontakt med linern och orsaka blekfläckar på den. Lägger man granulatet i skimmern kan man få fläckar i den plus att en del av effekten går förlorad då kloret skall gå igenom filtret innan det når poolen. Dessutom tillför man ju kalk genom kalciumhypokloriten - troligtvis för lite för att vålla problem men har man t.ex. hårt vatten vill man helst inte ha mera kalcium i poolen. Och det organiska kloret, ja då tillför man cyanursyra. En fördel med det flytande kloret är att det verkar mycket snabbt. En nackdel att man måste vara försiktig i hanteringen - spiller man en droppe på kläderna blir det en fläck direkt (går aldrig bort) och man bör ha skyddsglasögon ifall det skulle skvätta något.
« Svar #21 skrivet: maj 29, 2019, 09:57:25:25 »
Jag fortsätter med att chocka med chockklor (som inte bygger cya) och doserar sedan automatiskt med flytande. Jag löser granulatet i en hink och vevar runt med en pinne, sedan häller jag det i breddavloppet. Enkelt att dosera, fungerar, riskfritt.
Visste jag exakt hur jag skulle göra med flytande kloret för chock så gjorde jag nog det, men nu när det finns några frågetecken är det inte värt besväret att testa ut rätt metod. För mig iallafall.
« Svar #22 skrivet: maj 29, 2019, 13:11:11:11 »
Har man hårt vatten (kalkhaltigt) vill man kanske inte tillföra ännu mer kalk så att man riskerar kalkutfällning. Blir som om man häller i mjölk i poolen.
