Författare Ämne: Vatten i poolen. Hur länge kan det stå  (läst 15460 gånger)
SV: Vatten i poolen. Hur länge kan det stå
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2019, 08:00:04:04 »
Allra bäst är det nog att använda flytande klor, det är snabbverkande och effektivt, men lite svårt att få fatt på, och ännu svårare att lagra utan att det tappar effekt.
Lagringen är inte så svår. Om man sparar en tom dunk och sedan varje gång man köpt en dunk häller över en del i den tomma kan man lätt späda ut den med vatten. Har du spätt ut den med ca 1/3 vatten så blir sedan dess sönderfall vid lagring mycket långsamt.
Vad det gäller att få tag på den (natriumhypoklorit) så finns det ju två vägar: kemikaliegrossist (brukar dock bara sälja till företag) eller sådana poolfirmor som säljer till offentliga pooler. Sådana kloreras ju nästan alltid med flytande klor - jag tror inte du hittar något badhus som kör med klorpuckar.
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2019, 22:00:07:07 »
Lagring och "få tag på" har jag kommit på hur man gör, men att veta hur mycket man ska dosera flytande för att det ska motsvara "chock", det har jag inte knäckt ännu. Vilken koncentration motsvarar en normal chockklorering egentligen?
« Svar #12 skrivet: maj 28, 2019, 01:33:19:19 »
Vid vår första uppstart chockade vi vattnet med ca 2 l natriumhypoklorit (pool ca 40 m3), vilket helt klart var tillräckligt, kanske snudd på överdosering.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #13 skrivet: maj 28, 2019, 07:09:49:49 »
När jag körde med Natriumhypoklorit så doserade jag ca 6 dl varje kväll, det gav i princip omedelbart klornivåer på 10 ppm mätt med sticka.
Morgonen därpå var poolen mer eller mindre klorfri enligt stickan.
Då natriumhypoklorit reagerar så snabbt både med organiskt material och luften så är "livslängden" kort när man doserar som jag gjorde, så vet man med sig att man har mycket organiskt material (t.ex. grön pool) så får man ta i mer än så, jag hjälpte en gång en kompis med helt grön pool (såg ej botten) och där gick det nog nästan 5 liter innan den var klar och fin.
« Svar #14 skrivet: maj 28, 2019, 08:43:45:45 »
Som referens - 2liter 10% i 40kubik ger 5 ppm klorhalt om noll från början.
Det är just detta som är lite klurigt. Teoretiskt kanske man vill ha lite mer än så vid chock (?) men frågan är också hur länge man måste upprätthålla den nivån. Kanske räcker det inte med en dosering som med granulat.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #15 skrivet: maj 28, 2019, 08:47:13:13 »
Dum fråga för en som inte lärt sig så mycket än. Men finns det inte chockklor utan cya att chock klora med istället för att använda natriumhypoklorit istället? Jag kör ju själv inte med automatik än så behöver ju inte fundera på det bara en nyfiken undran för att lära mig mer.
« Svar #16 skrivet: maj 28, 2019, 11:03:44:44 »
Hade vattnet varit grönt innan hade det nog krävts lite mera eftersom algerna skulle ha förbrukat åtskilligt med klor. Nu hade vi klart vatten, dock järnhaltigt eftersom vi har egen brunn. De 2 litrarna fällde ut en massa oxiderat järn i vattnet som blev brun-grönt. Men när vi filtrerat bort detta så fick vi ingen ytterligare järnoxidation, varför vi betraktade chockningen som lyckad - den hade gjort vårt vatten "poolklart". Efter denna uppstart klorerade vi bara till normala klornivåer medan vi justerade in och körde igång automatiken.
« Svar #17 skrivet: maj 28, 2019, 14:46:49:49 »
Kalciumhypoklorit är granulat. Sedan finns det diklorisocyanurat som granulat. Båda används för att göra chockklorering.
« Svar #18 skrivet: maj 29, 2019, 00:12:25:25 »
Kalciumhypokloriten är ofarlig vad det gäller risk för klorblockering - innehåller ingen cyanursyra. Det organiska kloret däremot (t.ex. diklorisocyanurat) kommer att driva upp cyanursyravärdet, vilket på sikt kan ge problem. Det finns nämligen inget motmedel för att få ned cya-värdet, man blir tvungen att byta vatten om det blir för högt. Klorblockering innebär att det finns klor i tillräcklig mängd i poolvattnet, men att det inte har någon desinficerande verkan längre.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #19 skrivet: maj 29, 2019, 08:08:39:39 »
Då kvarstår ju egentligen frågan varför man ska krångla med att chockklora med flytande och ha svårt att hitta doseringen på det när man kan klora med granulat?
eller är det bara för att man vill testa för att få det att funka av ren nyfikenhet? jag tänker, varför krångla till det?
