Författare Ämne: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer  (läst 26861 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer
« Svar #20 skrivet: maj 01, 2019, 16:58:29:29 »
Glöm inte massor av gängtejp :D Om du föredrar det, du kanske kör gängsnöre lr silicon lr nå ;P
Upp med någon bild sen när det är klart, och säg till om du hitta nå som passar på själva pumpen med klämring!
Utloggad Jojo02
« Svar #21 skrivet: maj 02, 2019, 22:51:23:23 »
Nästa bekymmer innan jag kommer till allt limmande.
Har kopplat in pumpen på befintliga slangar för att få igång cirkulationen. Men vattnet har hunnit bli en grön sörja. Vad använder ni för att testa vattenkvalitén? Har inte haft bekymmer tidigare och då har ju enkla stickor funkat, behöver jag något annat nu när det har gått galet?
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad Jojo02
« Svar #22 skrivet: maj 03, 2019, 16:14:18:18 »
Bjuder på en mysig bild.
Alkaliniteten är lite hög, pH lite låg, men höjer jag pH så höjer jag även alkalinitet. Hur ska man göra?
« Svar #23 skrivet: maj 03, 2019, 17:11:59:59 »
Jag skulle låta det vara som det är. Kloret är mycket mer effektivt vid lite lägre pH. Och än så länge är det ju bara lite under normalt. Själv skulle jag även dubbelkolla med optisk pH test för att verifiera att du har korrekt värde.
Bild från Pahlens hemsida.
Utloggad Jojo02
« Svar #24 skrivet: maj 03, 2019, 18:07:06:06 »
Vad menar du med optisk pH?
Köpte vanliga test stickor för att dubbelkolla med och de visar helt annat klorvärde. Låg inom ok värdet. PH och alkalinitet såg liknande ut.
Drog i lite mer chock. Hoppas att det ger sig innan värmen kommet tillbaka.
« Svar #25 skrivet: maj 03, 2019, 21:41:05:05 »
Typ en sån här. Man jämför skalorna i mitten mot den färg vattnet får av tabletterna som man har i de yttre kanalerna.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #26 skrivet: maj 04, 2019, 07:54:38:38 »
Kör själv testet som visades i inlägget innan, dock löser mina ph tabletter upp fett dåligt nu, förvaring utomhus året runt i dyn box som ej är fukt säker, och har haft dom i 2-3 år, bör man byta varje år? Dom ligger ju ändå i plast förpackning samt inplastade i höljet, får vänta typ 5 min och skaka flera gånger för dom skall lösa upp sig, klor piller löser direkt, mycket märkligt.
Skumt att du fick grönt vatten direkt, egen brunn?
Mitt hade nog kunnat stå 2-3 veckor innan grönt.
Alger? I med alg medel och se!
Intressant bild det där med ph och klor, det visste jag ej, jag ligger lite lågt, då gör det inget :D Kanske legat för högt förut och därför fått lite alger efter 1 vecka ej bad, om kloret funkar så där dåligt med högre ph.....
Test stickor tycker jag är skit.
Utloggad Jojo02
« Svar #27 skrivet: maj 04, 2019, 10:12:51:51 »
Absolut alger och det är inte så märkligt tyvärr. Värmeböljan under påsk ihop med pooltaket drog upp vattentemp till 17c utan klor eller cirkulation. Sedan låg det lite löv och döda spindlar kvar på botten från hösten. De har varit frysta men geggade ihop sig när det blev varmt. Borde haft taket öppet, men lätt att vara efterklok.
Algmedel tillsatt så tror att de har dött, gäller bara att få bort dem från vattnet.
Stod och höll i sådant kit som ovan igår när jag köpte flocksticks men hängde tillbaka. Och sedan kom tipset ovan. Får åka tillbaka och köpa idag.
Utloggad Jojo02
« Svar #28 skrivet: maj 04, 2019, 13:02:53:53 »
Högt klor och pH ca 7,5 ser det ut som.
Vattnet är mer turkost idag än grönt. Kanske går det framåt.
« Svar #29 skrivet: maj 05, 2019, 01:30:31:31 »
Ser ut som att det är på gång att klarna. Fortsätt som du kört hittills. Och något pH höj ska du inte ha i.
