Författare Ämne: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer  (läst 26841 gånger)
SV: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer
« Svar #50 skrivet: maj 26, 2019, 13:37:44:44 »
Ytan i dm ger antalet liter per dm. I mitt fall 35x75,5 = 2642,5. Dela med 10 så får du liter vatten per cm. I mitt fall 264,25 liter.
Utloggad Jojo02
« Svar #51 skrivet: juni 05, 2019, 18:17:42:42 »
Eftersom jag fått så mycket bra svar från er här så fortsätter jag att ställa udda frågor här.  <help> O0
Råkade backspola utan att stänga ventilerna till värmepumpen. Nu har jag luft i systemet. Funkar bra om jag tar bort luckan till skimmern, men den behövs ju. Har försökt med vattenslang direkt ner i skimmern men verkar inte hjälpa. Några förslag?
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad Jojo02
« Svar #52 skrivet: juni 05, 2019, 19:30:58:58 »
Tror jag lyckades lösa det
« Svar #53 skrivet: juni 05, 2019, 21:01:44:44 »
Ta bort luckan till bräddavloppet? Hur menar du då?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #54 skrivet: juni 06, 2019, 07:17:57:57 »
Min luft i systemet försvinner alltid när pumpen gått ett tag, aldrig behövt "lufta" dock skall man ju kanske inte köra med flera liter luft i, bör ju vara vatten i grovfiltret ovanför in och ut lopp hålen allafall ;P
Utloggad Jojo02
« Svar #55 skrivet: juni 15, 2019, 10:30:43:43 »
På jf poolerna sitter det en lucka (som svajar fram och tillbaka) framför skimmern. Om den sitter på plats som den borde är det som att för liten vattenmängd i taget kommer ut till pumpen. Den börjar göra sörplande ljud och tömmer nästan hela skimmern på vatten innan vakuumet släpper och den fyller på med vatten igen. Systemet börjar hosta och spotta. Tar jag bort luckan så är ju skimmern fylld med vatten och filtreringen funkar men lite skit kanske blir kvar i poolen. Tyvärr gick det inte att lägga till en video. Nu har jag satt en frisbee vid inloppet så att luckan är konstant halvöppen.
« Svar #56 skrivet: juni 15, 2019, 10:51:13:13 »
Då går den luckan för trögt, eller har för bra flytkraft. Luckan är där för att ytvattnet ska få fart och suga med sig skräp ut. Men om vattennivån blir lägre ska den "sjunka" så att ytvattnet fortfarande kan passera. På min är överkant på luckan ca 2-3 cm under vattenytan.
