Författare Ämne: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer  (läst 26897 gånger)
Utloggad Jojo02
SV: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer
« Svar #10 skrivet: april 28, 2019, 15:15:25:25 »
Toppen, din bild nummer 6 är ju vad jag föreställde mig men sedan var ju grejerna för små. Är det limmade slangar?
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #11 skrivet: april 28, 2019, 16:59:11:11 »
Min bild nr 6? Du menar någon bild i V 6?
Jag har ju bytt nästan allt nu till klämringar, pga lättare tycker jag, ända som är kvar lim är dom som sitter på själva pumpen, för dom jag beställde passa ej, är typ "2.5" tror jag, köpte "2"
J F fritid har 50mm limm kopplingar du får gratis om du skriver till dom, dom har ej dom uppe på hemsidan, lr hade inte när jag fick allafall, men dom är limm.
Utloggad Jojo02
« Svar #12 skrivet: april 29, 2019, 18:01:56:56 »
V6 hade bara en bild som jag kunde se. Men jag tror att det hela har börjat klarna. Men vi har bestämt att vi byter till pem i höst så vi låter 38mm slangarna vara en säsong till. Nu har jag i princip bara ett ? kvar. Hur löser jag anslutningen enligt bild? Pvc till 38mm poolslang?
« Svar #13 skrivet: april 29, 2019, 18:41:09:09 »
Utloggad Jojo02
« Svar #15 skrivet: april 29, 2019, 20:46:20:20 »
Tack, både alternativen ser ut att funka. Dock otroligt trist att betala massa frakt för en eller två delar. Kanske ska jag ge mig på pem slangen ändå när den drycker upp. Bor i Östergötland och kan inte tänka på någon välsorterad butik som har dessa grejer.
« Svar #16 skrivet: april 30, 2019, 00:17:28:28 »
Fast PEM kan du inte limma om det är så du tänkt få ihop PEM med T-stycket på bild.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #17 skrivet: april 30, 2019, 06:29:50:50 »
Det är dock ingen jätte skillnad från 38 intex slang till 50 pem lr poolslang då dom sistnämnda är tjockare i godset.
2.5 sec med 50 poolslang 10L vatten.
3 sec med 38.
Dock är inte allt då 38, bara testade byta ut slangen efter sandfiltret tex, så har ingen riktig mätning om allt hade varit 38 intex.
Jag visste inte att jag bara hade en bild på V6, skumt. hehe såg nu.
Mer att intex och liknande slangarna är så jävla kassa så man vill inte köra dom, dålig plast och spårade invändigt i varven och går inte att kapa hur man vill p.g.a. detta och svåra att täta osv osv.
Lösning för värmepump är det fortfarande aktuellt lr tar vi det till nästa säsong?
Utloggad Jojo02
« Svar #18 skrivet: maj 01, 2019, 09:15:40:40 »
Nu ni börjar det ljusna.  <antman> Värmepumpen måste ju installeras när vi köpt den. Dyrt annars.
Hittade en poolfirma ute på vischan där jag bor. De säljer finpoler men var superhjälpsamma. Så nu har jag en hel låda med grejer. Och massor med instruktioner vad jag ska göra med dem. Bra för en okunnig som jag. Även 30m polyetenslang men tänker att jag kanske kan bli av med överskottet på blocket. Dock så blev ju vädret sämre och den slangen går inte att hantera när det är kallt. Så installation idag som vi hoppats blir det nog inte.
« Svar #19 skrivet: maj 01, 2019, 10:09:08:08 »
Spelar ingen roll vilken temp du har, PEM-slang är alltid bångstyrig.
