Författare Ämne: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer  (läst 26839 gånger)
Utloggad Jojo02
SV: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer
« Svar #30 skrivet: maj 05, 2019, 09:55:43:43 »
Hmm, ibland kan man väl bli jävligt trött på sig själv. Varför tänker man inte, har ju faktiskt kapacitet till det.
Jag satte ihop bypass kit igår och jag tänkte inte utan gick efter en bild jag fått från leverantören. Insåg direkt jag var klar att jag hade kunnat göra det mycket enklare.  >:( och då haft grejer kvar till att kunna göra klart idag. Men som jag tänker nu så saknar jag två böjar. Det är den övre delen från vp som ska in i poolen, det går inte att dra pem därifrån och ner så jag tänker att en böj som limmas med poolslang ner till marken och sedan en böj där jag kan ansluta kopplingen mot pem. Finns det några byggvaruhus typ bauhaus eller k-rauta som kan ha dessa delar? Alltså ett söndagsöppet ställe. Hittar bara avloppsrör när jag söker. Eller kan man använda avloppsrör för detta? Eller andra idéer? Hade så gärna velat bli klar med den här biten.
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #31 skrivet: maj 11, 2019, 07:23:59:59 »
Det finns 2 olika typer av plast rör, ena till pool, som går att limma, och andra till rörmokeri som ej går att limma, olika färgade också.!
Utloggad Jojo02
« Svar #32 skrivet: maj 18, 2019, 14:28:37:37 »
En jobbresa och lite urkast väder senare börjar det bli dags att försöka få ihop det sista och börja leda om vattnet via värmepumpen. Nu sitter jag här och försöker få dit en klämringskoppling på pemslangen. Det går ju inte. Enligt poolsnubben där jag köpte slangen ska man få. Er den typ 10cm. Jag lyckas inte med 1 trots en massa diskmedel. Hur gör man?
Utloggad Jojo02
« Svar #33 skrivet: maj 18, 2019, 14:36:20:20 »
Det gick när man skruvade isär den. Ska det vara gängtejp i kopplingen?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #34 skrivet: maj 19, 2019, 07:14:59:59 »
Nej inge gängtejp, bara se till att den är ipressad så långt det går, sitter ju en oring i den, som kan gå lite trögt igenom, men har aldrig använt glidmedel ^^ =) Återkom gärna med bilder vid pumpar och filter när du är klar med allt:D
« Svar #35 skrivet: maj 19, 2019, 11:38:56:56 »
Om du menar andra sidan (inte sidan där du tryckt in PEM-slangen) så måste du ha något slags tätning. Gängtejp eller liknande.
Utloggad Jojo02
« Svar #36 skrivet: maj 19, 2019, 14:00:57:57 »
Pem är intryckt ca 9cm kommer verkligen inte ett litet varv till på klämringskopplingen. I en ideal värld så skulle väl inga gängor synas men det är tvärkört.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #37 skrivet: maj 19, 2019, 16:55:41:41 »
Som han innan sa, jag menade så klart kläm delen angående gängtejp, andra lär ju självklart köra massor på, det kan bli så dära, kan vara "klämringen" den vita, som inte sitter tillräckligt långt in, men annars kan det bli så där ibland, vissa av mina är så, andra är helt inne, kanske har med fabrikat att göra också, vissa går skit lätt att skruva in, andra får man ta i som fan. Handstycka räcker alltid, använd inga verktyg, de är plast ju.
Utloggad Maria palm
« Svar #38 skrivet: maj 22, 2019, 14:25:22:22 »
Jag är ny här på poolforum. Jag har köpt en J&F och grävarna är färdiga, så nu är de dags för nästa steg. Jag ska återfylla med s.k. lösblandad cement för jag har sandjord som inte håller sig på plats. Det gör ju att jag måste tänka til om detta med kopplingarna. Nu har jag bytt pump till en för 50 slangar men ska jag då hellre ha såna där PEM rör. Jag har en pump som inte behöver stå under vattenytan utan ska stå uppe på. Jag tänker köpa en värmepump kanske lite senare, de är rätt dyra. Men ...och här kommer min fråga, som kanske är lite dum. Måste jag förbereda för värmepumpen nu redan? Jag är lite tekniskt okunnig. Var kopplar jag in värmepumpen?
Hälsningar
Bodil
« Svar #39 skrivet: maj 22, 2019, 19:16:04:04 »
Här finns det bra exempel på olika inkopplingar:
https://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
