Författare Ämne: SNÄLLA POOLVÄNNER - HJÄLP MIG Laga min PP pool  (läst 4750 gånger)
Utloggad Patrik W
  • Stad/land: Lännersta / Nacka
  • Antal inlägg: 9
  • Bygger PP-Pool vid drömhuset
« skrivet: oktober 18, 2018, 17:52:58:58 »
Nu har jag haft företaget som sålde poolen och de som tog över garantin efter deras KK här 10-20 ggr och de har försökt laga poolen under flera år (sedan 2013). De har även fördröjt, haft dålig kundkontakt (ibland ingen) och gjort att det tagit upp till ett år innan de kommit och "fixat". Det har aldrig blivit riktigt gjort, den har alltid läckt.
Därför tog jag nu i kontakt med ett företag som kunde läcksöka, på riktigt. Med professionell utrustning. Det kostade ca 6 000 kr men det måste till. Man kom fram till att det inte läckte i lamporna som man lagat alla ggr utan i trappan, under det nedersta steget.
Nu vill jag laga den själv för då företaget som levererade den ursprungliga poolen gått i KK, generalagenten inte vill kännas vid det och företaget Centralplast inte bryr sig. Det viktigaste för mig att vi kan använda leksaken som kostat typ en kvarts miljon. 10 års garanti är uppenbarligen inget värt!
Det är en blå färg på poolens plats, den lite ljusare varianten och jag försöker hitta plast för att kunna svetsa den eller hitta ett företag som vill göra det.
Är det någon som vet?
SNÄLLA POOLVÄNNER - HJÄLP MIG!!! Barnen är ju typ snart vuxna och vem ska bada då?
/Patrik i Nacka
Utloggad PeeGee
SV: SNÄLLA POOLVÄNNER - HJÄLP MIG Laga min PP pool
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2018, 20:36:46:46 »
Hej Patrik,
Vet inte om du kollat in Lindvalls tråd, han gjorde en liknande reparation för ett tag sen och köpte grejerna på Ebay.
Kolla hans tråd för mer info:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.170
Lycka till!
/ P
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Patrik W
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: oktober 23, 2018, 08:05:05:05 »
Hej, Jag har läst inlägget. Det verkar som om han har haft svårt att hitta rätt färg till poolen. Man vill gärna att det ska se något sånär OK ut.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2018, 21:55:21:21 »
Helt rätt. Färgen på stavarna var inte i rätt färg. Men det syns inte så mycket när poolen är uppfylld och cirkulationen igång.
Men jag vet att Majja har reparerat sin pp-pool på samma sätt. Hon hyrde svets och köpte tråd på rulle.
Du kan ju kolla med henne om hennes färg stämde bättre överens med poolen. Och var hon hyrde prylarna.
Nu bor ni ju inte grannar direkt. Men det går ju att skicka grejor med post.
Lycka till.
Läs denna tråd.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13052.0
// Johan
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #4 skrivet: oktober 25, 2018, 19:19:27:27 »
Kan du inte såga av en plastremsa någonstans på baksidan av poolen? Typ vid en rilla eller kant. Såga smala remsor av detta, så har du svetsmaterial av exakt samma färg. Se bara till att materialet är helt rent, så blir det snyggt.
