Författare Ämne: Lindvalls pool bygge  (läst 218317 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Lindvalls pool bygge
« Svar #170 skrivet: oktober 30, 2017, 20:34:45:45 »
Då kan vi lägga till den på listan för ”skit som inte fungerar” ;D
Utloggad Dimitris76
« Svar #171 skrivet: oktober 30, 2017, 22:30:34:34 »
I år provar jag en trådlös termometer från Biltema.....
Efter att ha avverkat antal från Kjell och co. Dom brukar ju fungera ett eller två år sedan tar dom in vatten.
Så nu provar vi denna. 319kr kostade den.
Jag har en Kjelltermometer i tre år utan problem. Den blåa färgen har bleknat en del men det funkar utmärkt fortfarande. Jag stryker tunt lite silikonfett över den röda O-ringen för att hålla den fräsch och mjuk. Ingen läckage!
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #172 skrivet: januari 03, 2018, 13:14:07:07 »
Jag har en spricka vid nedersta trappsteget. På grund av att trappan har satt sig. Jag har provisoriskt tätat den med silicon. Jag har försökt få hjälp att svetsa den. Men inget företag har varit intresserad av att göra det. För att dom inte har sålt poolen och inte vet vilket material som användas vid tillverkningen.
Men så läste jag här att någon svetsat pp själv. Så jag googlade lite och hittade lite prylat på eBay.
Så jag köpte det och hittade lite ifo på nätet
« Senast ändrad: januari 03, 2018, 14:58:19:19 av Johan.L »
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #173 skrivet: januari 03, 2018, 13:41:03:03 »
Så idag gick jag på det.
Jag gick upp kl 5:00 och startade den dränkbara pumpen.
Sen gick jag och sov en stund till.
Kl 10:00 var poolen nästan tom.
Jag skrapade rent vid sprickan, slipade med ett sandpapper. Och tvättade rent med rödsprit.
Jag värmde varmluftspistolen till ca 300 grader.
Sen värmde jag poolen tills man kände att den började bli mjuk.
Då tryckte jag i staven och svetsade.
Materialen gifte sig fint med varandra
Det blev inte snyggt men troligt vis tätt.
Jag har provsvetsat på en bit pp som blev över när vi tog hål till lamporna.
Färgen på stavarna var inte ens i närheten av färgen på poolen. Men det skiter jag i.
Jag är nöjd och hoppas detta håller.
Nu fyller jag för fullt igen.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #174 skrivet: januari 03, 2018, 14:07:18:18 »
Det bruna runt svetsfogen går att skrapa bort.
« Svar #175 skrivet: januari 04, 2018, 16:41:01:01 »
Vad bra att det fungerar att laga och att det går att göra jobbet själv. Det är möjligt att man inte stör sig på färgskiftningen när cirkulationspumpen jobbar. I så fall så är det ju bara att skaffa tråd i rätt färg och göra om.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #176 skrivet: januari 24, 2018, 12:25:01:01 »
Toppen! Det bästa är om man har lite av poolplasten över. Kanske kan man skära bort en liten remsa någonstans på utsidan där det inte syns eller försvagar något. Då kan man alltid laga utan att den syns. Dessutom smälter plasten vid samma temperatur. Du kan ju alltid täcka din lagning på detta sättet om den stör dig för mycket.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #177 skrivet: januari 24, 2018, 19:39:08:08 »
Nu stör det inte mig. Det kommer säkert att blekas. Och kommer nog inte att synas när cirkulationen är på. Men det hade ju varit smart att att skära till en remsa av den biten jag har kvar från hålet till lampan.
Men jag är nöjd att poolen inte läcker mer.
Nivån har inte sjunkit något sedan jag lagade den. Hoppas bara det håller.
« Svar #178 skrivet: januari 24, 2018, 23:59:20:20 »
Kul och intressant att det gick att svetsa ihop en pp-pool även utan proffskunskaper :) Detta kanske vore en teknik för en god vän till oss som har tänkt bygga en inomhuspool, men som till skillnad från när vi byggde våran d:o inte byggt pool först och sedan poolrummet. Skulle han kunna ta in en pp-pool i delar och svetsa ihop den på plats tro ? Han skulle helst vilja ha en färdig pool av något slag, men det går ju inte att få in t.ex. en glasfiberpool utan att riva en hel vägg på det färdiga rummet. Linerpool är givetvis ett alternativ, plasta glasfiber på plats likaså, men vore det tänkbart att ta in en pp-pool i t.ex. 4-5 delar och svetsa ihop dem på plats ?
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #179 skrivet: januari 25, 2018, 07:27:29:29 »
Jag vet att när vi skulle handla in vår pool (vilket till slut blev en pp-pool) så läste jag om någon leverantör som, om poolen överskred vissa mått, levererade den i delar och svetsade ihop den plats.  Det kostar förståss en slant, men det gör ju platssvetsad liner och liknande med.
Att svetsa en hel pool hade nog inte jag gett mig på själv, skilland på en mindre lagning.
