Författare Ämne: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore  (läst 185166 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« skrivet: september 26, 2018, 08:27:22:22 »
Ja då var jag igång då och det är väl dags att starta en byggtråd
Vi har beställt en 8x4m pool med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore. Det kommer att bli en persia grey liner och rostfria detaljer. Till detta skall vi även bygga en ny altan på ca 160 kvm.
Tanken var att vi skulle börja gräva nu i oktober men den tidsplanen sprack ganska fort då grävaren (som är en bekant till oss) ringde och sa att han hade en lucka så nu kör vi.
Sagt och gjort. Fick börja med att riva upp en stor del av vår stenläggning samt gräva upp en hel del blommor som skall sparas då vi är tvugna att flytta våra blomster land.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
SV: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore
« Svar #1 skrivet: september 26, 2018, 08:36:57:57 »
Som sig bör hade vi även varit i kontakt med ledningskollen samt haft utsättning om var ledningarna skulle finnas.
Visade sig att elen låg mitt under hela poolen mer eller mindre men den visade sig att den skulle ligga på 293cm djup så det kändes ganska lugnt oc fibern "borde" ligga tillsammans med elen var det sagt.
Så vi satte igång att gräva glada i hågen.
Precis innan det var dags för lunch så såg vi dagvattenröret samt en sandbädd... oooh nej... och där var även ett gult markrör på ca 80cms djup. Kunde detta möjligen vara fibern?
det visade sig senare att det var inkommande ström till huset samt att vårt dagvatten vad avgrävt antagligen av de som la ner inkommande el.
Detta ledde till att jag fick börja jaga nätägaren så att de kunde komma ut och förlänga kabeln.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #2 skrivet: september 26, 2018, 08:50:10:10 »
Sen när hålet var grävt var det dags för dränering och singla upp en botten.
Vi har turen som bor på en uppbryggd tomt vilket gör att vi inte kommer behöva någon pump för att bli av med dagvatten m.m utan vi kan leda ut det med självfall.
Till att börja med fick jag bege mig till Dahl för att inhandla dräneringsslang samt markduk. Väl på Dahl så låg markduken på en hylla ca 220cm upp var på säljaren säger inga problem jag hjälper dig att lasta släpet.
Säger då åt denna säljaren att vi puttar ner duken på marken först sen lyfter vi den där ifrån så att ingen gör sig innan. Men tyvärr för sent då säljaren lyfter sin ände av rullen för att sen inse att den var för tung och tappar greppet vilket resulterar att hans ändå glider av och slår i backen medan min ändå flyger upp i luften och sedan rak ner i bröstet på mig. ca 80-100 kg rakt ner i bröster resulterar i att jag faller ihop och tappar andan. efter lite vila lastar vi den på släpet och jag åker iväg. Senare undet kvällen är smärtan olidlig och det blir akuten med befarad spricka i bröstbenet, så nu är det lite morfin och ta det lite lugnt som gäller. Himla tur att jag har världens bästa och tuffaste fru som inte är rätt för att ta i så hon stod i helgen och skyfflade singel till bädde och rakade ut det bra så det blev jämt och fint. sen gick jag över med paddan på kvällen.
När vi skulle dra ut dräneringen blev vi lite förvånade då vi hittade ett märkband där det stod kraftledning på. hmmm... Vi hade ju redan gått på krafledningen. Det visade sig att vi hade lyckats pricka avlopp, inkommande vatten, fiber och tele. Jippiii vi hade alltså lyckats pricka allt som går. Tack och lov har vi en mycket skicklig grävare så han kunde frilägga allt så att vi kunde dra dräneringen under. Var även tvungen att spräcka en sten för att klara självfallet på ledningen.
När vi ändå hade grävaren på plats och lite extra grus passade vi även på att slita upp lite gräs vid vår friggebod där det ändå inte växte ordentligt och la lite grus istället. tanken är att bygga en drivbänk och ha en ljugarbänk mot boden sen men det får bli ett senare projekt
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #3 skrivet: september 26, 2018, 09:02:55:55 »
Ram spikades och cellplast las ner, gick lite på halvfart då jag hade min skada samt en fru som fyllde år och det ska självklart uppmärksammas!  <love>
Passade även på att montera en golvbrunn i teknikrummet för att kunna får bort eventuell fukt samt för att använda när det senare skall backspolas.
Sen var det till slut dax för armering av plattan.
Tanken är nu att jag skall bocka lite B-järn upp från plattan så att jag låser väggarna med plattan. Montageanvisningen säger att man ska borra ner bara men jag vill ha livrem och hängslen nu när man ska göra det så tanken är att armera klart idag onsdag och torsdag, tyvärr ser det ut som att det ska komma en massa regn imorn så jag hoppas jag hinner klart idag då betongen skall komma på fredag.
Har beställt skb betong för att lättare få till plattan, där av har jag tejpat alla skarvar i cellplasten för att betongen inte ska krypa ner där och lyfta upp allt. Självklart hade man kunna använda fogskum i skarvarna men tyvärr hade jag inte hunnit få min leverans med bla det som jag hade beställt så för att komma vidare med armeringen valde jag helt enkelt att tejpa istället. får hoppas att detta funkar lika bra.
Tanken i detta projekt är att det ska vara klart till sommaren 2019 så det känns som att vi än så länge har ganska gott om tid. kommer göra det mesta själv men elen tar jag självklart in någon som gör då jag inte får göra det själv.
Har vissa punkter kvar att fundera ut lösningar på som jag gärna tar emot tips om. Kommer som sagt ha ett teknikrum och vet inte hur jag ska lösa det med en "hyfsat" tät lucka då jag kommer ha trä altan runt om allt 120x28 trall tryckat som senare ska sioo behandlas.
Sen vet jag itne riktigt hur jag ska lösa sargen runt poolen då jag vill ha sån liten kant som möjligt samt att jag kommer köra med dolda skruv från camo.
med det sagt vill jag helst kunna montera trallbrädos som sagt mer eller mindre direkt över linerlisten på 1cm så behöver någon smart distans där.
Till grejen hör även att jag har beställt en pooltak från qualitypool som är 410cm brett med skena på ena sidag och hjup på andra. så den skenan kommer ju även behöva skruvas fast i däcket.
Poolvärmepump har jag heller inte bestämt mig för vad jag ska ha än heller
Utloggad Thermopool
« Svar #4 skrivet: september 27, 2018, 15:48:37:37 »
Det fungerar alldeles utmärkt att täta skarvarna på cellplasten med tejp. I min byggtråd finns några bilder på mitt teknikrum, dock så har jag gjort om taket då det kom in för mycket fukt under presenningen och in i teknikrummet. Nu har jag hellimmad takpapp istället. Just nu regnar det rejält men ska försöka ta några bilder imorgon eller under helgen på taket och luckan.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #5 skrivet: september 28, 2018, 09:31:28:28 »
Om ett par timmar är det dax för gjutning av plattan.
Har bockat upp B-järn va 50 cm för att få extra styrka sen kommer jag att komplettera med nerborrade gärn enligt anvisning.
Har även funderat mycket på hur jag ska bygga trallen och sargen runt om då vi vill ha det så tight mot som möjligt. vill kommer dessutom ha ett ganska så slimmat tak vilket innebär att den enda skenan vi kommer ha kommer nästan ta hela sargen på ena sidan därför känns det bortkastat att köpa sten.
Nu är tanken istället att jag kommer att gjuta in kilar av ntr a virke som jag sedan kan fästa trallen i. trallen kommer jag att fräsa spår i där linerlisten går.
Tror ni på denna idén eller måste jag tänka om?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #6 skrivet: september 28, 2018, 17:56:29:29 »
Gjutningen gick utan några större överraskningar. Kom lite duggregn på slutet men inget som störde gjutningen. I övrigt hade vi toppenväder. Dock blev betongbilen 1 timme sen men vad gjorde det när solen sken. Blev en kaffe paus så länge.
Ytan ser jämn och fin ut men kommer nog gå över ytan lite lätt med en diamantskål och slipa av om det är några små toppar.
Tusen tack till min underbara vän Nikos som kom och hjälpte mig med gjutningen. Vad skulle man ta sig till utan bra vänner  :)
Utloggad Thermopool
« Svar #7 skrivet: september 29, 2018, 00:22:13:13 »
Jag skulle inte gjuta in virke i betongen sådär. Jag satte en 45x195 impregnerad som jag fräste bort kanten ovanför linerlisten (precis som i din skiss) och fäste rakt på betongen med plugg och rostfria A4-skruv. Om du ska skruva 145 trall som sticker ut ca 1-1.5 cm utanför linerlisten och med 5 cm cellplast så får du inte mycket bredd kvar på brädan för att skruva fast den, risken är rätt stor att brädan böjer sig ordentligt. Jag skulle sätta en 45x195 eller 45x220 rakt på betongen och sedan skära bort cellplasten på sidorna för bärlinan, då kan du sätta trallen på samma nivå som sargen. Ett tips är att gjuta fast gängstång för bärlinan, låt dem sticka in en bit med två muttrar i ändan så sitter de fast ordentligt. Om du sen ska rena med klor så kör med A4-skruvar som är syrafast och tål klor.
« Senast ändrad: september 29, 2018, 00:28:13:13 av Thermopool »
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #8 skrivet: oktober 01, 2018, 20:38:50:50 »
Syrafast skruv är redan inhandlad för trallen runt poolen men kommer behöva komplettera upp med längre skruv för att fästa trallen.
Fnular fortfarande på hur jag bäst ska göra med sargen. Hade helst velat ha den 120 bredd som övriga trallen men det är ju uteslutet av anledningarna du tidigare nämnde. 45 tjocklek måste jag kanske köra på ändå iaf på den sidan där jag ska ha skenan till pooltaket så det finns ordentligt att fästa i. Kommer nog dock skära bort cellplasten sen och fästa bärlinan med expanderbult istället för att få enkelheten med att borra igenom allt samtidigt och på så sätt få hålen på rätt plats istället för att behöva mäta in dom.
Fint du hade gjort om med taket till teknikrummet. Funderat mycket på det men tror att jag bara har 4 lager block i min beställning så funderar på att regla upp ett tak som jag isolerar med överbliven cellplast sen en takplåt över mot fukten samt en fuktbeständig plyfa som innertak som man kan fästa belysning i samt på väggar. Funderar dock på om takhöjden blir för låg men tror inte jag kommer förlora allt för mycket mot dig då jag bygger upp ett snetak, men det får bli ett senare problem.
 Idag har jag kapat en massa järn som skall borras ner samt bockas.
Imorgon levereras själva poolen och all utrustning så snart kan man börja bygga på allvar
Utloggad Thermopool
« Svar #9 skrivet: oktober 01, 2018, 22:20:12:12 »
Du får fundera lite på trallen, du kommer säkert på något bra.
Angående höjd på teknikrum så tänkte jag att jag ville ha så mycket höjd som möjligt och att det skulle gå lätt att fylla betong utan att det skulle rinna över om jag hade 4 block och stommen är 5 block. Jag tror att på beställningen var det räknat 4 block för mig med men det räckte till 5 block ändå. Med 5 block blir det lite tajt när man ska fixa tak så mitt tips är att ha 4 block och sen bygga upp med impregnerat till den höjd man vill ha.
Se till att du har en rejäl hammare/slägga när du ska slå i armeringsjärnen 😉
