Författare Ämne: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore  (läst 184253 gånger)
Stina Nilsson
Stina Nilsson
SV: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore
« Svar #80 skrivet: mars 11, 2021, 20:34:28:28 »
Tack så mkt för svar.
Vi ska också mest troligt behandla trallen med nitor så den blir silvergrå. Så det lutar åt Grey så hoppas vi att vattnet blir fint. Ser fint ut på dina foton :)
Sen blir man alltid lika velig när man ser väldigt fina foton även på Black och Sand, och vår kompis som jobbar med pool vars sambo är helt förtjust i Sand (då hon sett de i verkligheten  ::))
Tack igen
Mvh Stina & Martin
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #81 skrivet: april 06, 2021, 18:39:10:10 »
Note to self. Uppstart poolsäsong 2021.
13 grader i vattnet fylldes på. 11 grader efter påfyllning. Avvaktar med att sätta igång värmepumpen. kör cirkulation framförallt på nätterna för att minimera problemet.
Poolpumpen bara surrade när jag startade den. hade kilat fast. plocka isär pumpen och smörjde upp skovelhjul så det snurra.
när jag sen startade pumpen så gick den igång men nöp fast efter en lite stund och började låta illa. hade skruvat år skruvarna för hårt så fick lossa allt igen och sen skruva åt bultarna. läckte först men drog bara åt tills det slutade läcka och nu snurrar pumpen på fint.
Mikaela
Mikaela
« Svar #82 skrivet: april 12, 2021, 20:21:59:59 »
Tack, vad kul att du gillar det vi gjort.
Personligen så gjöt jag in a-järn så att det är fast förankrat i plattan men det kan vara overkill. gjorde dock det bara på 50% och resterande borrade jag ner. livrem och hängslen kanske men det kändes bra.
om jag skulle gjort något annorlunda om jag byggde pool igen. för det första skulle jag se till att monter ingjutnings flärparna på mina rostfria pottor till lamporna, den beskrivningen var inte med så något sånt har jag inte nu då jag helt enkelt missade det. håller sig dock fast bra ändå men åter igen livrem och hängslen.
sen skulle jag inte vara lika envis så jag hade tagit hjälp av någon när jag skulle sätta plåtarna till helgaveltrappan. dom är rätt tunga och lyfta själv sen är det sådan mm passning så det är svårt att få på plats själv utan att skada väggen.
Använd en eller två dammsugare när du sätter linern så blir det lättare att få den på plats. blir det inte perfekt är det bara att stänga av dammsugaren och flytta linern tills den sitter bra. även 1cm vatten på botten gör linern omöjlig att flytta.
Belysningen satte jag i 3 raden nedefrån precis enligt beskrivning och tog längden delat på 3 (8/3=2,6666)och sen centrerade jag i det blocket jag hamna så jag tror det blev ca 2,5m från innerhörn.
Inloppen sitter på vardera sida av trappan i 4:e lagret och ca 105cm ut om jag inte minns fel. strax utanför det andra trappsteget. Jag är lite osäker på placeringen där faktiskt och tror väl att man kanske skulle gjort det extra jobbet och sågat hål i trappen och förlängt de rostfria rören och satt dom på kortsidan istället. dom flesta sätter inloppen på sidan av trappan precis som mig men min känsla är att man skulle fått ett något bättre flöde om de sprutat rakt mot skimmern.
sen ett tips som många inte verkar göra är att slangen till inloppen lägg ledningen med fall mot teknikrummet (om du bygger med teknikrum som mig) och klamra fast slangen ordentligt. tex med pendelkonsol och rundbygel, då minimerar du risken för att det går sönder om poolen sätter sig lite. och har du långa avstånd glöm inte att isolera rören.
8/3=2,6666
Vi håller på och ska bygga in våra två lampor och velar på avstånd från kortsida. Är du nöjd med ditt avstånd? Eller blev det lite väl mkt ljus i mitten och för mörkt åt sidorna? Så svårt att fantisera ljuset!
Hälsningar
Mikaela
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #83 skrivet: april 13, 2021, 11:21:00:00 »
Hälsningar
Mikaela
Hej Mikaela!
Jag skulle nog vilja säga att jag har väldigt jämt ljus i poolen så skulle jag bygga igen skulle jag använda samma avstånd. ska se om jag kan lägga ut en kvällsbild lite senare idag så kan du få se hur jämt ljuset är.
//Micke
Mikaela
Mikaela
« Svar #84 skrivet: april 16, 2021, 16:43:47:47 »
Hej Mikaela!
//Micke
Tack!
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #85 skrivet: april 17, 2021, 09:36:50:50 »
Tack!
Tror jag lagt ut tidigare i tråden men här kommer det några kvällsbilder igen så du ser hur jämt fördelat ljuset är
« Svar #86 skrivet: april 17, 2021, 20:14:12:12 »
Programmet jag satte på när jag filmade det här för 10 år sedan används aldrig, brukar ha fast blå, turkos eller vit. Tyvärr badar vi alldeles för sällan på kväll så belysningen är sparsamt använd. Det man ser är att rött mot den blå carrerra vi har knappt syns. Hade den röda på vid jul, annars aldrig.
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 12
  • Vill bygga Thermopool 4x8
« Svar #87 skrivet: januari 11, 2023, 02:03:34:34 »
Riktigt fint bygge!  O0
Som du skriver är det många byggtrådar som bara slutar tvärt. Kul att du uppdaterade under hela resan.
