Författare Ämne: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore  (läst 185132 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore
« Svar #10 skrivet: oktober 02, 2018, 22:04:44:44 »
Jaha idag kom poolen då. Funkade kanon. Kattis på fraktpartner ringde mig 1,5 timme innan leverans och sa att hon höll på att lasta i Täby så jag i godanro kunde ta mig hem och ta emot leveransen. Tänk om fler fraktbolag kunde sköta det lika fint. Ha i mina tidigare jobb som hantverkare samt projektledare haft mycket med diverse fraktbolag att göra så jag blev mycket glatt överraskad.
Inte helt hundra genomtänkt dom hade lastat bilen dock men Kattis löste det och vi fick ut allt kanon.
Tack och lov har man fantastiska  grannar så mam kunde låna en liten hjullastare med gafflar så jag kunde flytta alla pallar. Har ju en lång grusad uppfart så att köra pallyft var inte ett alternativ och kran fanns inte på lastbilen.
Totalt 4 pallar med frigolit legobitar, 1 pall med plåten och frigoliten till helgaveltrappan, 1pall med övrig utrustning, 1 rulle pe slang, 3 rullar med vägg/botten foam samt 1 bunt med linerlist och pvc rör. Blev en del kollin på uppfarten kan man säga. Tog någon timme att ställa iordning allt men nu så. Bara vänta på att plattan ska brinna klart sen dax att börja stapla vägg. Hoppas på att hinna montera väggar så vi kan gjuta väggar under nästa vecka.
Hur lång tid tog det för er andra att stapla väggar, montera detaljer och stadga upp väggarna inför gjutningen?
När man läser montageanvisningen ska man naja de understa liggande armeringsjärnen. Men hur har ni andra gjort najar ni all liggande armering i övriga lager och hur tätt najar ni då, i varje stående järn?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #11 skrivet: oktober 07, 2018, 19:49:08:08 »
Jaha då har helgen gått åt till att bygga pool. Frun bestämde att den ska vara klar för gjutning i helgen, punkt!
Dock planerar vi gjutning nu på torsdag då det är mycket på jobbet och min kära far kan vara behjälplig då.
Har väl gått rätt hyfsat i helgen måste jag säga. Tur med vädret har vi haft oxå.
Måtten verkar stämma lika så vinklarna. Dock insåg man att både poolstores och pahlens manualer lämnar lite att önska.
Har hur som helst limmat alla blocken nu med PL200 och najat all armering i alla lager (jag limmade klossar och frun armera och naja. Hon är grym!)
Belysningen fogskummade jag bara fast för att sen hitta nå jävla vinkeljärn som tydligen skulle fästas på något sätt. Upptäckte det när jag var på 5 varvet så nu är det som det är. Tror nog koppen kommer att sitta kvar ändå, limmade sargen och fogskumma på insidan sen kommer ju betongen fästa mot el skruven så den lär sitta som berget sen.
Inloppen hamnade om varsin sida av trappen så jag kan rikta en neråt mot skimmern och en uppåt mot skimmern så bör jag få bra cirkulation.
 Breddavloppet gav mig dock lite grå hår då det fanns en fläns som var i vägen. Såga upp hål i blocket för skimmern sen fasade jag ur ca 1,5cm så att jag kunde försänka flänsarna. På så sätt livar nu fronten men blocken.
Största delen idag har gått åt till att städa och att stämpa upp. Bara hoppas det räcker nu med det tror jag nog.
I veckan blir det bara lite små pill och leta glipor att fogskumma innan gjutning. Känns som att vi är på banan och håller tidplan samt  budget. Dock blir betongen lite dyrare då företaget jag först fått pris från hade "missat" momsen. Det resulterar i att jag letar reda på en annan firma som kan leverera med bli väl någon tusenlapp dyrare men dey får man leva med.
« Svar #12 skrivet: oktober 11, 2018, 08:11:20:20 »
Ser bra ut, kämpa på!
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #13 skrivet: oktober 11, 2018, 14:34:00:00 »
Jaha ja då var det gjutet och klar. Gick rätt hyffsat. Var aldrig orolig egentligen men lite strul stötte vu tyvärr på.
Betongbilen kom på klockslaget och vi kunde börja. Tyvärr måste det kört något grövre innan för slangen satte igen jag vet inte hur många gånger. Vi ett tillfälle höll betongmannen på att skjuta sönder en ruta på huset när han skulle få bort proppen. Tack och lov klarade sig rutan mem vi fick spola av fasaden en del.
Ena lampan fick vi stämpa om lite oxå då betongen ville trycka ut den lite men tror jag fått till det så pass bra att det aldrig kommer att synas sen när vägg foamen är på plats.
Allt höll och är nu avdraget jämt och fint. Fantastisk fru och far som hjälpte till idag. Nu är det bara att vänta på att det ska brinna klart så man kan börja återfylla.
Just ja jag gjöt även in en ventilation i teknikutrymmet så att det sitter på plats. Funderar även på om jag ska göra en tilluftskanal så man får bra cirkulation sen.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #14 skrivet: oktober 11, 2018, 18:27:23:23 »
I väntan på pool måste ju ungarna få nåt annat kul att leka med oxå.
Blev dock farfar och pappa som spela. 10-9 blev det så fick stryk av gammgubben
« Svar #15 skrivet: oktober 11, 2018, 19:50:17:17 »
Skönt att betongen är på (rätt) plats. Om jag minns rätt drog jag ståltråd från lamporna genom väggen till utsidan med en träbit som mothåll, som extra säkerhet för fixering av armaturen.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #16 skrivet: oktober 11, 2018, 20:10:39:39 »
Hade säkert funkat fint det oxå. Nu är det ju tyvärr lite sent för det. Men tror dock att de 3-4mm den gled ut av betongen ej kommer synas när foam och liner och ram är på plats. Känner mig inte så oroad för just det faktiskt.
Jobbiga nu är ju bara väntan. 28 dagar innan återfyllnad säger dom... hmmm kan börja koppla lite rör snart iaf och bygga trappan men sen då.... vill ju få allt klart nu nu nu..... :D
« Svar #17 skrivet: oktober 11, 2018, 22:06:24:24 »
Vinkeljärnen för att hålla lamp-koppen på plats har jag ett minne av att det var ganska tydligt i beskrivningen. Men minnet bleknar så man kommer inte ihåg alla detaljer.
Ser att det står ett Modulent Sundborn i bakgrunden. Likadant som jag bor i. Fast vi har rött tak, inte tegelfärg.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #18 skrivet: oktober 12, 2018, 15:07:07:07 »
Ja du jag vill nog inte påstå att jag är dum i huvudet så i sånt fall måste jag vara blind för jag tycker inte att det är tydligt med vinkeljärnen. Vinkelgärnen levererades dessutom separat och jag tror det var 4st i en förpackning. I den lilla förpackningen som vinkeljärnen låg fanns ingen beskrivning utan det enda jag hade var det som följde med lamporna som synes nedan.
Sen kan man även fråga sig varför man får med två transformatorer till två lampor för en pool då de ska kopplas till samma transformator för att synkas. dock är det ju alltid bra med en transformator i reserv.
« Svar #19 skrivet: oktober 13, 2018, 00:08:46:46 »
Som sagt, minns inte detaljerna. Borde funnits på någon lapp, annars hade jag nog inte satt dit dem. Men de finns ju definitivt inte med på din lapp.
Enda spåret nu är en bild och tillhörande text en liten bit ner på min byggtråd här.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg48856#msg48856
