Författare Ämne: Dränkbar pump  (läst 6601 gånger)
Utloggad Timmen
Dränkbar pump
« skrivet: september 24, 2018, 09:29:03:03 »
Hej. Ska stänga poolen för första gången. Behöver en dränkbar pump för att kunna sänka nivån under inloppen. Finns alla möjliga prisbilder och kapaciteter. Är det någon som har tips på var det är lagom att lägga nivån?
Tömmer ni ner under lamporna eller låter ni dem vara under vatten fast det kommer frysa runt dem?
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Dränkbar pump
« Svar #1 skrivet: september 24, 2018, 10:21:46:46 »
Jag brukar ta dammsugarslangen som sitter direkt i skimmerns utsug i botten... Då kan du tömma hela poolen med din vanliga cirkulationspump om du vill...
Utloggad Timmen
SV: Dränkbar pump
« Svar #2 skrivet: september 24, 2018, 11:54:29:29 »
Det är klart ett sätt att göra det på.
SV: Dränkbar pump
« Svar #3 skrivet: september 24, 2018, 13:55:08:08 »
Varför inte bara plugga inloppen?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Dränkbar pump
« Svar #4 skrivet: september 30, 2018, 10:55:04:04 »
Denna för grov tömning som går fort och tar löv och allt, både vid höst tömning och vår tömning.
Höst tömmer ca 20-30 cm under lägsta hålet, då det blir en jävla massa smältvatten av all snö och is och rinner ut hålet. Så har sänkt mer och mer varje år.
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-vattenpump-dp-1001-2000035452
Denna för sista cm i botten vid uppstart:
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-pump-dp-252-2000038655
Men då med myggnät runt den så den inte dar in smuts och sätter igen. "Har bränt en lika dan så"
SV: Dränkbar pump
« Svar #5 skrivet: september 30, 2018, 20:46:39:39 »
Observera att alla pooler tål inte tömning ! I vissa typer så riskerar man att väggarna trycks in om man tömmer poolen. Därför handlar ju frågan här om att sänka nivån, inte om att helt tömma poolen. Men visst finns det pooler sm går utmärkt att tömma också - allt beror på pooltypen.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Dränkbar pump
« Svar #6 skrivet: oktober 27, 2018, 10:28:16:16 »
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Dränkbar pump
« Svar #7 skrivet: mars 03, 2019, 08:49:49:49 »
Jag köpte denna och den fungerade riktigt bra.
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/hem-och-tradgard/tradgardstillbehor/karcher-sp-5-dirt/1004218.9509/
Man lär ju tömma skit vattnet på våren när man startar upp ;)? :D
