Författare Ämne: Is på Värmepumpen  (läst 17671 gånger)
Utloggad PGVInvest
Is på Värmepumpen
« skrivet: april 25, 2007, 17:46:56:56 »
Våren är kommen och poolen är igång.
Startade värmepumpen igår kväll och har nu 16 grader i poolen (13 igår kväll) <sol>
Jag har en Pahlens Maxitemp 51 och det jag nu reagerar på är att det bildats ett lager (½ cm) is både på baksidan och på ena sidan.
Är det normalt med ett sådant "islager" innan avfrostningen startar?
Utloggad PGVInvest
SV: Is på Värmepumpen
« Svar #1 skrivet: april 27, 2007, 14:42:02:02 »
Är det någon annan som får is på sin överhuvudtaget.
Jag har nu kört den sedan 24:e och det har varit is på den sedan den 25:e.
Temperaturen har inte stigit mer än från 13-18 grader och då har vi ändå 20-25 grader dagtid i skåne.
Allt är kanske ok??
Utloggad PGVInvest
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2007, 19:33:12:12 »
Har nu varit i kontakt med Pahlens som hänvisar till återförsäljare. Återförsäljaren verkar prioritera nya kunder som det känns just nu. Har legat på dem flera gånger och de håller med mig om att det "nog" är ett fel, men de säger att de inte fått tag på rätt personer på Pahlens för att diskutera det hela.
Jag ringde ett samtal och hitta då rätt, men blev hänvisat till ÅF, så frågan är om återförsäljaren prioriterar "gamla" kunder som har problem med grejor som det är garanti på  >:(
« Senast ändrad: maj 09, 2007, 06:41:31:31 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2007, 20:48:26:26 »
Har kört igång en Gullberg & Jansson igår kväll. På ett dugn har tempen på mina 55 M3 stigit från 13 till 18.
Jag noterade rimfrost på komdensorn igår kväll och i morse men idag på em när jag kom hem var den "ren".
Skulle tro att ngt med avfrostningen är tok om du inte får ut mer av din VP.
/ Housedad
PS. Också Skånebo. DS
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2007, 06:29:03:03 »
När avfrostning sker ser det ut som att pumpen har gått läck. Det rinner rejält med vatten. Har inte sett hur tjockt med is det blir men en halv centimeter är säkert rimligt med tanke på hur mycket vatten som rinner ut.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad PGVInvest
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2007, 06:35:22:22 »
Tack PoolNicke,
När jag stängde den var det säkert 3 cm is och den gav inte ett uns värme, så något fel är det. Hoppas återförsäljaren svarar på måndag och visar att de bryr sig om gamla kunder.
EDIT: Forumet är inte avsett att användas som utpressning mot enskilda återförsäljare eller leverantörer, eventuella tvister får enskilda personer ta med återförsäljaren direkt eller via sin konsumentvägledare.
/Rickard
« Senast ändrad: maj 09, 2007, 06:44:07:07 av Rickard »
Utloggad cap
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2007, 17:12:19:19 »
Hade samma problem med min pahlenpump. Problemet var ett tak (regnskydd) över värmepumpen. Minskade överhänget i framkant (över utblåset) på taket och problemet var löst. Innan blev det baksug så den kalla utblåsluften sögs delvis in bakom värmepumpen.
Utloggad PGVInvest
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2007, 16:38:51:51 »
Har nu fått svar från Pahlens och det verkar vara något i pumpen som gått sönder. Hela pumpen skall kopplas loss, skruvas fast i EU pall och skickas tillbaka  >:(
Utloggad PGVInvest
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2007, 17:56:00:00 »
Är det någon som har tips om hur man skickar gods bäst.
Om jag skulle skicka värmepumpen med DHL skulle de ha 2.700 SEK.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2007, 13:30:52:52 »
Det kan väl Pahléns svara på. Det är ju dom som skall betala frakten.
Dom har säkert ett avtal med någon firma som du skall ringa.
Så hör med Pahléns eller den som har sagt att du skall skicka tillbaka den (om det nu inte är samma).
Så får du säkert besked.
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
