Författare Ämne: Is på Värmepumpen  (läst 17673 gånger)
Utloggad PGVInvest
SV: Is på Värmepumpen
« Svar #10 skrivet: maj 10, 2007, 16:48:35:35 »
Hej Ello,
Trots garanti så är det köparen som ansvarar för transporten och jag kan inte gå på Pahlens eller Svenska Poolfabrikens avtal, då de då blir ansvariga för transporten om det skulle vara så om jag packat den dåligt.
Även jag tycker att leverantören skall stå för frakten, men tydligen är det enligt konsumentlagen köparen som måste stå för ena frakten vid garantier.
Jag får ta det via posten och vårt företagsavtal. Då blir det bara cirka 1.200 SEK
Utloggad VDB
« Svar #11 skrivet: maj 10, 2007, 22:23:50:50 »
Hej Ello,
Hej! Har du kollat Bussgods, titta på internet,tror det är www.bussgods.se
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad PGVInvest
« Svar #12 skrivet: maj 11, 2007, 17:39:27:27 »
VDB,
Tack för tipset.
Skall kolla med dem också.
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: maj 21, 2007, 14:15:54:54 »
Hur går det i ditt ärende?
Jag har ett liknande problem med min pahlénpump och undrar hur jag skall gå till väga.
/Mvh Ulf
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #14 skrivet: maj 21, 2007, 17:03:47:47 »
När min första Pahlén strejkade kom min poolleverantör och hämtade den, ersatte med en ny.
Som det ska va.
Utloggad PGVInvest
« Svar #15 skrivet: maj 24, 2007, 19:38:52:52 »
Fisken,
Jag har varit på semester en vecka, men i morgon skall jag ringa Pahlens och kolla.
Det slutade med att jag skickade den med företagspaket via Posten.
Bussgods tar bara handburna paket, dvs upp till 35 kilo.
Frakten kostar runt 1.100 kronor
Utloggad Mica
« Svar #16 skrivet: maj 24, 2007, 20:20:21:21 »
Hej PGVInvest,
Konsumenköpslagen är kristallklar ang. reklamationer. Du har rätt till ersättning för alla dina utlägg för reklamationen (dvs. frakt, telefonsamtal etc). En reklamation kan göras 2-3 år efter inköp (beroende på om inköpet gjordes före eller efter 1 april-05) (men förstås snarast efter att den har upptäckts).
"Du har rätt till ersättning för de utlägg du haft på grund
av reklamationen. Du har också rätt till ersättning för de
förluster och mera betydande olägenheter och besvär som
beror på fel eller dröjsmål." (utdrag ur Konsumentköpslagen)
Se: http://www.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/konsumentkoplagen.pdf
Tyvärr är många butiker ovetande om sina skyldigheter men om man helt enkelt tar med sig en utskrift av lagen till butiken/återförsäljaren brukar det lösa sig snabbt. Tror att det är vanligare att de är okunniga än att de är ogina.
Lycka till!
/Mica
Utloggad PGVInvest
« Svar #17 skrivet: maj 24, 2007, 22:09:51:51 »
Tack Mica,
Skall bli intressant och se hur min poolleverantör (som jag enligt forumets regler tydligen inte får uppge eftersom forumet då tror att jag använder forumet för "utpressning") reagerar på detta.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #18 skrivet: maj 24, 2007, 23:03:08:08 »
Jaja.
Tat lugnt.
Han jobbar i sodahuset förstår du....
 O0
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #19 skrivet: maj 25, 2007, 06:03:24:24 »
Tack Mica,
Det är ett rätt vanligt fenomen att missnöjda kunder använder diverse forum som "klagomur" och medel för att sätta press på leverantörer.
Jag tar inte ställning till om det var din mening eller ej, jag bara konstaterar fakta och att jag valt att inte tillåta det för att kunna hålla en så positiv stämning som möjligt på forumet, en stämning som även inbjuder fackfolk som besitter mycket kunskap att delta i debatten.
För de som vill klaga på sin leverantör finns det gott om forum som inte har denna typ av regler - stämningen i de forumen är också ofta därefter, men jag hänvisar i alla fall de som känner att de måste få "förtala" sin leverantör till andra forum.
Anledningen till att jag inte tillåter denna typ av inlägg är att jag eller någon annan moderator aldrig kan avgöra huruvida den som klagar har rätt eller om leverantören har rätt (vad säger att den som klagar talar sanning?).
Jag gissar dock att det lika ofta är företaget/leverantören som har rätt, och att då tillåta offentligt "förtal" av företag och leverantörer tycker jag inte är seriöst.
