Författare Ämne: Is på Värmepumpen  (läst 17672 gånger)
Utloggad PGVInvest
SV: Is på Värmepumpen
« Svar #20 skrivet: maj 25, 2007, 07:52:02:02 »
Rickard,
Givetvis respekterar jag Era regler och jag förstår dem också. Min andemening var inte att baktala någon, jag lade bara fram fakta om mitt case.
Nog om detta och åter till "trådämnet"
Utloggad PGVInvest
« Svar #21 skrivet: juni 05, 2007, 20:03:45:45 »
Pumpen inkopplad igen och har gått i drygt ett dygn.
Har förbrukat 41 kw och med hjälp av fint väder har poolens temperatur på 1 dygn gått från 20,5 till 24 grader.
Har idag tagit bort vintertäckningen och lagt på bubbelplastet. Ser fram emot när det mörknar och man kan tända belysningen. Helt klart en "högtudsstund"
Nu skall vi upp i 30 grader innan jag hoppar i :-)
Utloggad PGVInvest
« Svar #22 skrivet: mars 06, 2008, 18:56:18:18 »
Tänkte bara informera om vad som hänt med min värmepump.
Efter att jag kopplade in den i somras så fungerade allt fram till september då problemen kom tillbaka.
Jag kopplade det till att nattemperaturen sjönk samtidigt som pumpen var igång och när det väl bildades is så skedde ingen avisning.
Tog kontakt med Pahlens igen och skickda iväg pumpen igen nu i januari.
De höll med mig om att det fortfarande var ett problem och istället för att fortsätta söka, så packade de en helt ny pump av senaste årsmodell och skickade till mig.
Mycket uppskattad och jag tycker det är värt att nämna då det är det som jag kallar kundservice, även om jag var besviken i början.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #23 skrivet: mars 07, 2008, 00:00:28:28 »
Min fungerar trots is men den avfrostar.  <love>
Följ mitt bygge!
Utloggad sveab
  • Antal inlägg: 45
  • Det ska vara gött att leva
    • SVEAB NORDIC SUN
« Svar #24 skrivet: mars 07, 2008, 13:16:08:08 »
Till baka till problemet med isen är ju att den inter vänder och avfrostar den kan var så enkel som en givar som har lossnat .
Hel gjuten 3,10 x 6,40 Sprayad med ex-liner
27 kvadrat med solenergi vakum/heatpipe 4 st 500 l akumulatortankar som är kopplade på en Phalens 75kw titanium vxl titanium elpatron 6kwh saltgenerator wilo vattenkyldpump 0,75kw Astral controler basic en för ph och en för redox samt ett pooltak från Termatec- vp är nu istalerad
