Författare Ämne: Vilken pool?  (läst 6942 gånger)
Utloggad Danb
Vilken pool?
« skrivet: juli 09, 2018, 18:32:15:15 »
Ska skaffa en pool men har likt många andra problem med att bestäma typ av pool.
Det jag tittat på är Foolpool Classic, Niveko och Luxe.
Dessa finns lokala återförsäljare av här. Är det viktigt att välja någon som finns lokalt, tänker på framtida problem.
Jag har tänkt att ombesörja grävning själv men leja bort allt annat.
Vill ha en pool som är lättskött, tålig och grymt bra :)
Om man inte ser till kostnaden att bygga poolen, vilken pooltyp är då att föredra, och varför? Finns det andra bättre alternativ än de jag tittat på?
SV: Vilken pool?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2018, 14:24:51:51 »
Trä i mark är ingen grymt bra lösning även om det är impregnerat enligt NTR A.
Det är i första hand värmepumpen som är kandidat till att behöva repareras. Hör med återförsäljarna hur det fungerar om värmepumpen går sönder före respektive efter garantitidens utgång.
I övrigt så är stöd från en återförsäljare en fördel innan man har lärt sig allt om poolens skötsel. Därefter använder man återförsäljaren för att köpa förbrukningsmaterial och reservdelar.
Nyligen har det skrivits här om problem med reservdelar till bl a Brilix trots att det troligen är det mest sålda fabrikatet.
Gullberg & Jansson är dyrare än lågprisvärmepumparna men har support, bra dokumentation och som det verkar (personligt tyckande, statistik saknas) håller produkterna bra kvalité.
Jag undrar varför http://www.tsfs.se/ har slutat sälja Brilix och Luxlama. Kan bara gissa att det har varit för mycket strul.
Den bästa poolen är en som har en stark stomme som tål att tömmas utan risk för att väggarna trillar in. Någon typ av betongstomme som antingen plastas eller målas med epoxy blir starkt och håller länge. Arbetskrävande och relativt dyrt men man får som vanligt vad man betalar för. Plastning och målning förutsätter en väldigt stabil stomme som inte rör sig eller spricker.
Fabrikssvetsad liner kan fungera till samma typ av stomme, är arbetsbesparande men inte lika robust. Platssvetsad liner är mer robust men istället för veck som varje liner har mer eller mindre av så får man skarvar. Skarvar och veck stör en del och kan samla smuts.
Olika typer av plast och färg liksom de flesta material åldras mer eller mindre snabbt under påverkan av sol och klor. Plast typ gelcoat/topcoat kan till relativt låg kostnad förnyas genom att lägga ett nytt lager. Fabrikssvetsad liner är relativt enkel att byta vilket brukar ske efter 10+ år men den kan ibland hålla mer än 20 år om utseendet inte är viktigt.
Några exempel på olika pooltyper med nöjda ägare nedan.
Tjälldénblock och tätskikt i plast
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9663.100
Betongfyllda thermoblock med fabrikssvetsad liner
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0
Betongfyllda thermoblock med platssvetsad liner
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg50818#msg50818
Murad stomme med platssvetsad liner
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg68262#msg68262
Betongstomme målad med epoxy
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12222.0
Ett gammalt råd som tål att upprepas: Välj en pool som är byggd av vanligt förekommande matrial som har många alternativa leverantörer d v s kompletta pooler i glasfiber eller PP går bort. Det är för stor risk att köpa en så dyr komponent av en leverantör då poolbranchen i Sverige bara består av mindre aktörer som aldrig kommer att uppfylla garantianspråken om det blir ett stort problem som t ex att poolen spricker. Tvivlar ni på det påståendet så finns det flera trådar här om folk som fått problem med sina pooltrappor i glasfiber. En trappa är en mycket mindre komponent än en komplett pool. Trots det finns det vad jag vet ingen leverantör som tagit sitt ansvar i de fallen.
Fler gamla råd här: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13665.0
Det allra viktigaste är att läsa på ordentligt och fatta sitt eget välgrundade beslut om vilken pool som passar bäst till ens förutsättningar.
SV: Vilken pool?
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2018, 14:45:23:23 »
Trä i mark är grymt bra enligt mig av 6 olika pooler jag ägt i mitt liv är den typen helt klart den som jag kände var bäst , eller i alla fall minst lika bra som nåt annat.
Den trästomme jag började med tidigt 70-tal står fortfarande kvar efter 5 nya familjer genom åren, utan problem
Utloggad Danb
SV: Vilken pool?
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2018, 17:49:29:29 »
Tack för svar,
Jag kommer koppla poolen mot fjärrvärmen (med ett paket från lokala fjärrvärmebolaget). Så huvudvärken med värmepump slipper jag :).
Har börjat titta på olika thermoblock pooler, och det ser ut som ett intressant alternativ. Någon som har en uppfattning om det är dyrt om man inte väljer att göra det själv (jämfört med tex. en poolstomme i trä)?
Fick dock höra att de är känsligare om marken skulle röra sig och blev i det senaste rekommenderad en stålpool (typ Ellipspool eller poolkungen). Får fortsätta att läsa på, det är svårt med så många olika bud..
Utloggad Coolg8
SV: Vilken pool?
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2018, 17:53:19:19 »
Här finns rostfria pooler, är väl det bästa om man ska ha underhållsfritt..
http://www.dnpool.se/rostfria.html
snikversion
http://poolbutikenilund.com/pool%20%26%20spa%20butiken%20i%20lund/pooler%203/rostfri%20rektangul%C3%A4r.html
Sen finns det en svensk leverantör som bygger på sektioner i delar, tillverkas i frankrike.
SV: Vilken pool?
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2018, 11:47:26:26 »
Att klanka ner på konkurrerande produkter är ett vanligt kännetecken på en oseriös säljare.
Det finns många här som har thermopooler. På vilket sätt skulle de vara känsligare? Alla pooler förutsätter en väl utförd grundläggning.
Det finns inga genvägar. Man måste läsa på ordentligt och fatta ett eget beslut om vad som är rätt pool för de egna förutsättningarna. Enkla svar får man bara från försäljare och oseriösa personer.
SV: Vilken pool?
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2018, 12:12:23:23 »
Tack för svar,
Proffs som bygger thermopooler gör det oerhört fort. Som nybörjare är det lämplig att limma och staga mycket mer än man gör om man har fyllt betong några gånger tidigare => snabbt när man kan.
Jag har svårt att tro att mantidskostnaden är högre för en thermopool än en annan variant. Det måste vara marginellt.
Jag har också analyserat materialkostnaden för olika alternativ.  Det visar sig att kostnaden för väggarna är en rätt liten del av totalkostnaden om man använder utrustning av god kvalitet => *skillnaden* i pris mellan olika alterntiv på väggar (allt annat lika) är blygsam.
Att en thermopool skulle vara känslig för sättningar var bland det dummaste jag hört. Det är 500m armering i en 4x8 pool och en betongvägg av denna typ armerad på detta sätt är självbärande. Det skulle antagligen räcka med fyra upplagspunkter, en i varje hörna.....
Normalt gjuter man en platta för en thermopool, det är en lika god ide oavsett väggtyp. Kanske är det där missförstånden uppstår.
