Om du som lekman måste instruera en behörig elektriker om dessa frågor..... anlita en annan
Det går förstås att göra på många sätt. Jag har gjort så här:En undercentral (”egen elcentral”) för allt som har med pool att göra. En trefasgrupp framdragen till undercentralenArbetsbrytare till värmepump och vattenpump.Separata uttag till uv lampa och minimaster och all utrustning har egna säkringar. Motorskydd till vattenpumpen om det är en trefasmotor på den. Kopplas så att vattenpump OCH minimaster stängs av om motorskydd ELLER arbetsbrytare slår ifrån....kanske finns lite mer info i min byggtråd.
Kan du posta en länk till din byggtråd, kollar gärna den! =)
En liten parentesfråga, bör man lägga någon typ av vibrationsdämpande matta under plattan som sandfilter och pump är monterad på? Jag har byggt huset med trästomme och golvkonstruktionen ser ut så här: 145x95 reglar, limmat 22mm golvspån, våtrumsmatta. Som det är nu har jag bara ställt plattan på våtrumsmattan. Ska jag sätta en dämpande matta så är det hög tid att göra det nu, för när jag satt upp alla slangar permanent och fyllt filtret blir det oändligt mycket bökigare.Brummar/vibrerar pumpen mycket? Bygget är isolerat och tätat. Trädäcket ansluter till huset, så jag tänker att vibrationer kanske sprider sig till trädäcket?Mvh
