Författare Ämne: Tips kring elinstallation teknikrum  (läst 26823 gånger)
SV: Tips kring elinstallation teknikrum
« Svar #10 skrivet: juni 24, 2018, 19:19:45:45 »
Tvivlar inte på att elektrikern är kunnig, men han kanske inte har så specifik kunskap om en pools olika delar, vad som ska stängas av om en pryl stängs av etc. Själva kabeldragandet klarar han nog fint!
Ok, tack Mathias. Med separata uttag till minimastern och UV lampan menar du vanliga vägguttag som går på separata säkringar, sen sätta stickkontakt till dem? Vad är tanken bakom att inte sätta arbetsbrytare till dessa så som till värmare och pump?
Pumpen är från poolkungen tillen 4x8m pool, vet inte om det är trefas, men det överlåter jag till elektrikern att klura på.
Bör man installera timer i elcentralen? Vilka komponenter ska i så fall timerstyras? Om pumpen stängs av ska väl allting annat också stängas av?
Kan du posta en länk till din byggtråd, kollar gärna den! =)
Mvh,
Markus
Ja, vanliga vägguttag, dessa prylar kom med stickkontakt så det verksde enklast. Skippar separat brytare för dessa då jag antingen kan dra ut stickproppen eller enkelt slå ifrån säkringen om det behövs.
Timer är bra. Jag använder den till belysningen. Vattenpump kör jag 24x7 och värmepumpen går när den tycker det behövs.
Ja om vsttenpumpen stannar ska allt annst också stanna (men värmepumpen fattar det själv).
Länk till byggtråden finns i signaturen!
« Senast ändrad: juni 24, 2018, 20:18:22:22 av MathiasS »
Utloggad mactheknife
« Svar #11 skrivet: juni 24, 2018, 20:29:52:52 »
Ok, tror inte det finns någon förinstallerad sladd på min UV-renare.
Men om jag förstår det hela rätt så informerar jag elektrikern följande:
1. Jag vill kunna köra poolpump på timer (kanske onödigt, kör de flesta 24/7 på pumpen?). Belysningen kan jag nog likaväl köra på brytare.
2. Separata säkringar till all utrustning.
3. Om vattenpumpen stängs av ska även minimaster och UV-lampa stängas av.
4. Jag ger honom dokumentet med all eldata för komponenterna.
5. Några extra vägguttag för allmän användning.
Och ang. punkt 3 så behövs detta alltså inte för värmaren för den fattar själv när cirkulationen går ner?
Något mer jag bör lägga till på min lista?
« Svar #12 skrivet: juni 24, 2018, 21:06:16:16 »
1. Jag kör oftast cirkulationspumpen på timer och sparar ca 8 kWh per dygn på det. Inte alls onödigt att inte slösa i onödan. Har man en svagare pump så blir det lite annorlunda och mindre behov av timern.
« Svar #13 skrivet: juni 24, 2018, 21:49:26:26 »
#3 ..ja och det gäller oavsett om det är ett motorskydd som löser ut eller om du slår ifrån arbetsbrytaren för pumpen.
« Svar #14 skrivet: juni 25, 2018, 14:58:09:09 »
En sån här följde med i mitt paket när jag köpte den.
Säkring 16 A längst till vänster är tänkt för belysningen, men jag använder den till värmepumpen som sitter på andra sidan väggen.
Sedan är det ett motorskydd, en timer och en manöverknapp om den ska gå på timer eller hand (konstant). Samt av förstås, t.ex. när man manövrerar ventilen på sandfiltret. Har ett bestämt minne av att det sitter en kontaktor bakom kåpan (ej synlig) och någonstans finns ett elschema. Men hittar det inte nu.
Sedan satte jag en central med jordfelsbrytare, elmätare, Eltakos fjärrstyrning (behöver inte batteri i sändarna) för extra gångtid/belysning och säkringar för respektive saker. En trefasgrupp matar den första centralen jag har på bild och den sitter precis nedanför. Sedan är det säkringar för dräneringspump, belysning, fjärrstyrningen.
Utloggad PeeGee
« Svar #15 skrivet: juni 25, 2018, 21:41:22:22 »
Här är en till tråd som varit inne på detta område:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10104.0
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #16 skrivet: juni 26, 2018, 22:09:43:43 »
Min elektriker kopplade in de olika enheterna till Bluetooth, så nu kan jag styra pump, klorinator, poolbelysning mm från min iphone O0  finns appar för detta.
poolnisse :)
« Svar #17 skrivet: juni 27, 2018, 17:39:19:19 »
Jo, det är säkert bra om man gillar att krångla till saker. Se dock till att det går att sköta poolen även om i-fånen går söner. Det är väldigt obra att vara helt beroende av så opålitliga lösningar.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #18 skrivet: juni 28, 2018, 06:30:08:08 »
Självklart finns elcentral och alla strömbrytare parallellt med detta. :)
poolnisse :)
« Svar #19 skrivet: juni 28, 2018, 09:20:30:30 »
Jo ibland kan tekniken överkrångla saker, som att man måste styra på ett avancerat sätt bara för att det är tekniskt möjligt. Vi håller på att bygga om lite i vårt ena badrum och letade efter en lämplig badrumsfläkt. En av dem var betydligt dyrare än de andra och vi undrade varför. Jo, den hade inbyggt internetinterface så att man skulle styra den via en app... Men badrumsfläktar brukar ju normalt kopplas så att de startar när man tänder ljuset och sedan har de ofta en tidsfördröjning så att de går en viss inställd tid efter att man släckt lampan. Räcker inte den teknikgraden för en sådan ? Varför i all världen skall jag behöva ta tag i telefonen, logga in o.s.v. varje gång jag vill använda badrummet när en strömbrytare gör jobbet mycket enklare och med mycket mindre risk för felsökningsproblem och komplikationer ? Det blir lite som järnvägsstationerna, där vissa stationer har ett system som kräver att du har en smartphone och har laddat ned en viss app för att du skall kunna komma in på toaletterna !
PÅ en pool kan det bli lite tveeggat. Man skall inte göra det onödigt komplicerat, men möjlighet att tidsstyra t.ex. cirkulationspumpen kan ju vara praktiskt. Sedan blir det ju något helt anat för simhallar och liknande - där vill de ofta ha datoriserade system för att de är skyldiga att föra logg över vattenvärden, kemtillsatser m.m., för att kunna redovisa vid ev. inspektion.
Larm från teknikrummet för olika saker kan väl vara praktiskt. Vi har t.ex. lagt till att vi får larm om någon av kempumparna går extremt länge eller om vi får vattensprut i teknikrummet.
