Författare Ämne: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar  (läst 115260 gånger)
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #30 skrivet: juli 15, 2015, 22:21:04:04 »
Det är rätt att det finns en flödesreglering men den är ju inte elektrisk. Det är en liten ratt där du manuellt reglerar flödet i mätslingan. Flödes visas med lysdioderna så du kan justera till önskevärdet.
Manuell flödesreglering.
Elektronisk flödesmätning.
Automatiskt doseringsstop vid uteblivet flöde.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #31 skrivet: juli 17, 2015, 22:41:31:31 »
Jag håller också på att torrkoppla lite i mitt maskinrum som består av en liten bod. Pump och sandfilter finns i ytterligare en bod som står vägg i vägg med den första.
Jag funderar på monteringen av poden som elektroderna för mätning av klor och pH samt flödessensor sitter i. Den ska monteras efter sandfiltret och kommer att sitta innan bypassen till VP som går genom väggen till höger på bilden. Jag har nu satt dit ett par böjar för att poden ska monteras lite lägre men tvekar nu då man ju ska undvika för många böjar.
Kanske ska jag strunta i den sista böjen och poden hamnar då i samma höjd som det transparenta plasthuset till elektroden för saltklorinatorn. Behövs det någon fallhöjd för tillförseln av syra till poden för att sänka pH? Jag antar att pumpen matar på ändå? Någon som vet?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #32 skrivet: juli 27, 2015, 11:02:09:09 »
Jag har Zodiac pH- & chlor automatik. Du behöver inte "självfall" för tillförsel av pH. Doseringen sker med lite övertryck för att övervinna trycket du har i dina rör på tilloppssidan.
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #33 skrivet: januari 28, 2016, 15:07:15:15 »
Väntar på varmare tider så skissar på maskinrum och när man kopplar i verkligheten så får man justera en hel del:
Verkligheten (bara torrkopplat):
Pannrummet har fått en egen bild:
Ritat lite på framtida elkoppling också:
« Svar #34 skrivet: januari 28, 2016, 16:46:52:52 »
Det där ser ju prydligt ut, bra jobbat!
« Svar #35 skrivet: januari 28, 2016, 18:26:54:54 »
Tackar, ja inspirationen kommer ju mycket från ditt bygge  O0
Jag hämtade upp en guldklimp idag på vägen hem:
Spanar nu in märkskylten:
och jag antar att den skall kopplas in med Y-koppling (stjärnkoppling) som i alternativet till höger i bild (röd fyrkant)?
« Svar #36 skrivet: januari 28, 2016, 18:43:04:04 »
En följdfråga om motorskyddet också, det finns ju flera olika storlekar och min pump (1,6 A) är precis i brytgränsen mellan 2 modeller:
http://www.hager.se/produkter/elcentraler-och-normsystem/effekt-och-lastbrytare/motorskyddsbrytare/321.htm
1,0 - 1,6
1,6 - 2,5
antar då att man väljer den högre märkeffekten på 1,6 - 2,5 A ?
« Svar #37 skrivet: januari 29, 2016, 08:45:50:50 »
Jag tror att jag har upp till 1.6, kan dubbelkolla under dagen...
« Svar #38 skrivet: februari 01, 2016, 13:34:30:30 »
Det är Y-koppling som gäller (röd ruta i bilden ovan) för motorn och det kan vara en fördel att välja det större alternativet för motorskyddet.
Denna koppling blir det för pumpmotorn:
« Svar #39 skrivet: februari 01, 2016, 22:31:26:26 »
Jag kollade, mitt motorskydd är märkt 1-1,6A, har inte haft några problem med det.
