Författare Ämne: Chockklor löser upp sig dåligt  (läst 17053 gånger)
Utloggad PoolareJohan
« skrivet: juni 12, 2018, 21:04:52:52 »
Är det fler som inte får allt chockklor att lösa upp sig i i hinken?
Jag har testat ett par olika märken av chockklor, men blir aldrig helt upplöst i hinken innan jag häller det i poolen. Fyller hink med varmt vatten och 300-400 g klor (ca 40 m3 pool). Den kan stå i timmar och jag rör om då och då och försöker mosa kornen mot botten. Blir ändå kvar kanske 0,5 dl korn.
Är vissa märken bättre att lösa upp sig?
Hjälper ännu hetare vatten?
Kan vattnet bli mättat? Så man behöver ta mindre klor i hinken och köra flera omgångar?
SV: Chockklor löser upp sig dåligt
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2018, 22:28:46:46 »
Grejen är att använda en större hink, inte vanlig 10 l som du kanske fyller med 7-8 liter, 400 gr pulver i den volymen är svår att lösa upp.
Använd en murarhink 15-18 l  och ta rejält med varmvatten.
Sen gäller detta röra , ta en lång stång eller kvastskaft så du kan stå upp o röra med stor kraft , att bara röra då o då hjälper inte, rör kraftigt i 4-5 minuter !
Ta riktigt varmt vatten, räcker med kranvatten
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2018, 00:10:49:49 »
Vad ni krånglar. Har köpt granulat på folkpool, poolkungen och poolstore, alla funkar likadant.
Jag tar en tiolitershink vatten ur poolen, häller i granulatet.
Vevar runt med en träpinne någon minut. Häller ur allt utom kvarvarande granulat i breddavloppet.
Fyller hinken med mer poolvatten och rör upp det.
Upp repa tills klart, brukar bli 2-3 gånger om man inte vevar runt väldigt intensivt.
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2018, 00:24:05:05 »
Jag använder kalciumhypoklorit hela tiden. Det är väl just detta som kallas chockklor, förmodar jag.
Jag häller granulatet direkt i bräddavloppet utan att lösa upp det i varmvatten.
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2018, 08:31:52:52 »
....så länge det inte skapar frätskador på breddavlopp, vattenpump eller andra delar så är det säkert ok det med. Rek verkar annars vara att lösa upp granulatet.
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2018, 10:03:35:35 »
Jag har gjort så i över 20 år och ser inga skador. Har fortfarande samma gamla Pahlén bronspump. Skimmern är i rostfritt men annars är väl resten i plast.
Jag kör generellt en låg klordos som jag pytsar ut kanske 2 ggr/v. Vid enstaka tillfällen, när jag har slarvat, har jag doserat högre.
Det är ju ganska stora volymer vatten som passerar skimmern varje minut så frågan är vilken skillnad det gör i praktiken om man löser granulatet i 10 liter vatten först? Jag vet inte.
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2018, 10:04:20:20 »
Ja men nu svarade jag trådskaparen på hur man kan göra om det är svårt att lösa upp vilket beror på hur mkt granulat mat tar och vilket fabrikat ! ditt sätt funkar ju bra för dig men uppenbarligen inte för TS, därför gav jag ett annat tips ... inte för att att krångla till det . Att hälla direkt i avloppet skulle jag aldrig ge mig på , jag ser vilken påverkan granulatet har på plasten o spannen, på det man rör med och på det man ev spiller på stenar , trallor etc , skulle aldrig vilja ha detta koncentrerat i mitt avlopp,rör, pump och filter !!
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2018, 10:06:01:01 »
Då är det inte chockklor du gör ! små doser är troligtvis inte så farligt , men att chocka med stor volym granulat i avloppet skulle jag som sagt inte göra.
Det du gör nu är ju inte värre än att lägga en puck där som långsamt löses upp, att ösa ner 400 gr granulat på en gång är nånting annat som bör undvikas
« Senast ändrad: juni 13, 2018, 12:33:20:20 av nyburjare »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2018, 07:51:25:25 »
Jag kör med shaker som man har till tränings pulver ;P Funkar si så där, men häller längs kanterna, lite extra vid ut och insug, tippar på att max hälften löst upp sig när jag börjar hälla i. Men tänker att det löser upp sig rätt fort i vattnet sen :)
Ska prova o koka vattnet nästa gång innan.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2018, 08:03:43:43 »
Jag häller också direkt i avlopp/skimmer.
Räknar med att det löser upp sig på några få minuter, allt hamnar ju på ytan av sanden där vattnet omsätts i hög hastighet.
Om något så blir det mindre effektivt om sanden är skitig så att kloret reagerar med skiten i filtret istället för med skiten i poolen.
Jag backspolar som regel innan jag chockklorerar.
Och sedan ett par dar efter.
Tycker det känns lite farligt att slabba på med hett vatten och klorgranulat, som regel bleker man kläder eller annat som kommer i vägen för stänk från det kärl man använder.
