Författare Ämne: Chockklor löser upp sig dåligt  (läst 17055 gånger)
SV: Chockklor löser upp sig dåligt
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2018, 20:24:10:10 »
Jag häller också direkt i avlopp/skimmer.
Räknar med att det löser upp sig på några få minuter, allt hamnar ju på ytan av sanden där vattnet omsätts i hög hastighet.
Om något så blir det mindre effektivt om sanden är skitig så att kloret reagerar med skiten i filtret istället för med skiten i poolen.
Jag backspolar som regel innan jag chockklorerar.
Och sedan ett par dar efter.
Tycker det känns lite farligt att slabba på med hett vatten och klorgranulat, som regel bleker man kläder eller annat som kommer i vägen för stänk från det kärl man använder.
Ung samma här. Med det flödet hinner det aldrig bli någon stark koncentration av klor. Men jag är lekman och har bara haft pool i 6 år, kan inte påstå att jag har doktorerat i det. Oftast ligger det lite löv i botten på silkorgen så om det lägger sig där ett litet tag är det ingen fara.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2018, 07:50:53:53 »
Kokande vatten löste upp direkt, kanske dock är lite farligt, blev lite tryck i shakern, så puffar till när man öppnar "korken" ;P
Utloggad PoolareJohan
« Svar #12 skrivet: juni 17, 2018, 20:52:02:02 »
Tack för svar. Verkar va lite jobb att få det helt upplöst. Ska testa varmare vatten och ta ett par hinkar istället för en.
Att hälla det som ev. blir kvar i breddavloppet måste iaf vara bättre än direkt i poolen. Med det suget som är i pumpen så rörs det nog runt bra mycket bättre än vad jag kan med en pinne.
Efter att ha förstört ett par shorts så ser jag numera till att inte ha finkläderna på när jag fixar med klor...  ::)
« Svar #13 skrivet: juni 18, 2018, 01:17:51:51 »
Nackdelen med att hälla det i bräddavloppet jämfört med att hälla det direkt i poolen är att en del av kloret kommer att förbrukas i filtret. Det går alltså åt mer klor med den metoden.
Jo det med kloret och kläderna känner man ju väl igen .. :)  Det räcker med någon droppe så blir det en fläck som man aldrig får bort. Jag brukar heller inte hantera klor om jag har aftonklänning på mig :) Däremot är det fel som en del tror att kläderna plötsligt blir blekta om man t.ex. skulle hamna i vattnet vid någon fest. Om det skulle inträffa så har man alldeles för hög klorhalt i sitt vatten jämfört med vad som behövs i en privatpool. Men koncentrerat klor blir ju något helt annat - du spär ju ut det enormt när det sedan hamnar i poolen. Koncentrerat klor kan förstöra nästan vilka plagg som helst. Även skor blir prickiga om du spiller på dem. Vi fick en gång en läcka på en klorslang i maskinrummet så att det sprutade en mikrofontän vid varje inpumpning. När jag gick in i maskinrummet fick jag en liten dusch och allt jag hade på mig fick de typiska skär-lila prickarna. Får man det i ögonen gäller det av skölja av det mycket snabbt med stora mängder vatten.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #14 skrivet: juni 18, 2018, 07:26:44:44 »
Jag körde ca 2-4 dl vatten max när det var kokande ;P som sagt gym shaker rymmer bara 1L. 2.5dl chock, 4 dl vatten och lite luft upptill för skaka :)
