Författare Ämne: Alger/Grönt vatten trots rätt värden  (läst 21604 gånger)
Daniel G
Daniel G
« skrivet: juni 11, 2018, 15:24:14:14 »
Märker att mitt vatten börjar bli åt det gröna hållet trots att jag har rätt pH och klorhalt. Testade även att boosta kloret igår men det fortsätter ändå bli grönt.
Får ofta ett grönt damm på botten speciellt längs kanterna. 28 grader och kör med puckar och ibland klorstarter för boost.
Tips mottages
PS; sanden i mitt sandfilter är gammalt och kanske för kompakt, kan det vara boven i dramat? Tyvärr är rören limmade så jag kan inte enkelt kolla.
SV: Alger/Grönt vatten trots rätt värden
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2018, 15:29:31:31 »
Du behöver chockklorera ordentligt, kanske flera gånger. Dosera som vid uppstart på våren.
Daniel G
Daniel G
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2018, 18:49:25:25 »
Ok jag testar att chock-klorera.
Bör jag gå enligt Folkpools rek 200gr granulat / 10 kubik eller på förpackningens rek 75gr / 10 kubik? Himla stor skillnad..
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2018, 20:52:30:30 »
200gr låter skitmycket, förpackningens mått låter mer lika det jag kör med granulat.
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2018, 21:46:16:16 »
Klorpuckar, rätt nivå på kloret gör mig genast misstänksam mot klorblockering. Hur hög halt av cyanursyra har du?
Googla på "site:poolforum.se klorblockering"
Daniel G
Daniel G
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2018, 21:55:01:01 »
Jag hade väldigt hög Cyanorsyra halt förra året vilket medförde att jag fick byta ut 80% av mina 46 kubik.
Svårt att tro att det redan skulle ha spårat ut, men å andra sidan går det inte att se på stickorna då färgen på stickan verkar gå i brun ton och referensfärgerna på burken går från gult till plommonfärgat.
Får väl ta med ett vattenprov till poolbutiken och be dem analysera.
Körde i alla fall i 330gram klorgranulat idag för att testa chockklorering.
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2018, 23:22:02:02 »
Mäter du fritt klor? Och totalt?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2018, 07:47:29:29 »
Har typ samma problem, dock ej grönt vatten, bara en kant från botten och ca 15 cm upp på väggen av alger, klorvärde pendlar mellan 3.0 som ny tabblett och efter pumpen gått sina timmar under dagen och ca 1.0 när pucken nästan lr slut lr innan pumpstart igen.
Jag har alltid trott att alger beror på för dålig cirkulation eller för lite pumptid, så har ju bytt från 32,38,50mm slang, och bytt pump från 250w till 750w, och cirkulerar vattnet 4 gånger dygn.
Men fortfarande problem, det blir oftast när man ej badat på flera dagar, nu har det ju också varit sjukt varmt under lång tid.
Tar aldrig bort bubbelplasten när man ej badar, men solens strålar skall väl kränga igenom ändå?
Mina klorpuckar innehåller ca 20% algmedel och brukar tillsätta ca 2 dL flytande varannan vecka.
Chockade igår med 250g pulver snabbklor / chock, kanske är "Dött klor" som måste chockas bort?
Vattnet luktar ju klor och badhus så det kan ju ej vara "klorblockering" ?
Mäter med denna varianten så vet ej om det är fritt lr totalt klor man mäter? http://www.biltema.se/sv/Fritid/Lek-och-hobby/Utomhus-sommar/Pool/Poolvard/pHklor-testset-2000037482/
Och kan ej mäta cyanursyra ?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2018, 07:50:11:11 »
Luktar det mycket klor så kan det vara ett tecken på klorblockering.
Ett vatten med 1-3 ppm fritt klor skall knappast lukta alls.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2018, 08:56:11:11 »
Luftar nog för att jag kör pucken i pumpens korg och när jag ställer mig så inloppet sprutar på mig när jag badar, lr trycker handen emot, så drar vattnet mot ytan och blir doft, lite som en bubbelpool. Luftar ej annars :) Men alger är väl ej farligt? Så ingen större fara så, bara lite drygt och tråkigt när man rör om och det blir grumligt.
Man vill ju ha kristall klart vatten jämt :D
