Författare Ämne: Alger/Grönt vatten trots rätt värden  (läst 21594 gånger)
Utloggad Coolg8
SV: Alger/Grönt vatten trots rätt värden
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2018, 09:14:40:40 »
Alger är inte alls något att leka med, kan ge ganska häftiga allergiska reaktioner även i små doser. Allt beror på art, mängd och hur känslig du är.
« Svar #11 skrivet: juni 14, 2018, 20:15:56:56 »
För att snabbt få koll, köp en burk med stickor så att du i alla fall har något att gå på. Hur länge har du haft vattnet?
Har du så höga halter av klor, bra omsättning på vattnet men ändå grönt så tror jag i alla fall mest på klorblockering.
Var bor du någonstans? Någon poolare kanske kan svänga förbi med en Scuba eller liknande för att kolla värdena.
« Svar #12 skrivet: juni 14, 2018, 20:26:15:15 »
Givetvis är något helfel om det är grönt. Inte bra och bör åtgärdas.
Att köra bara fyra omsättningar per dygn när man har grönt vatten låter tokigt.
Håller med om att klorblockering är rimligt. Fritt verksamt klor luktar inte klor. Har man klorlukt har man bundet klor som måste chockas bort. Finns det inga puckar som är gjorda av hypoklorit så man slipper blockeringen?
« Svar #13 skrivet: juni 14, 2018, 21:49:37:37 »
Hypoklorit säljs väl normalt i två former: kalciumhypoklorit som är i pulver- eller granulatform och natriumhypoklorit som är flytande. Automatiksystem kör ju nästan alltid med den senare. Den går att använda manuellt också, men man får vara vaksam på att den är pH-höjande så att man inte låter pH skena iväg. Man får motverka detta med t.ex. saltsyra för att hålla nere pH på rätt nivå. Båda hypokloritformerna är ju i sig fria från cyanursyra, även om det finns produkter där man avsiktligt blandat i sådan ("pool stabilizer").
Jo hypotesen om att det här aktuella fallet kan handla om klorblockering låter ju högst rimlig. Då kan man ha hur mycket klor som helst utan att få någon effekt av det.
« Svar #14 skrivet: juni 14, 2018, 22:38:30:30 »
Just det.
Och det är alltså ingen som knäckt idén att limma ihop granulat till en puck och sälja den?
« Svar #15 skrivet: juni 14, 2018, 23:21:04:04 »
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12177.0
Jag har också köpt de där, men hittar inte mina inlägg om det. Men jag varvar lite, fick tag på Swim&Fun allt i allo tabletter för 10 kr burken, som normalt kostar drygt 200 kr. Nej, inte stöldgods och nej, det går inte att få tag på mer. Via jobbet och ett företag vi har mycket samarbete med. Har försäljning till oss 1-2 ggr /år.
Om/när min cya blir högre kör jag bara med Saniklar. Så småningom när tiden räcker till ska en bod byggas och i projektet finns en minimaster med i bilden. Då blir det slut med puckar.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #16 skrivet: juni 15, 2018, 06:00:31:31 »
Från pahlens hemsida: Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) inträffar klorblockering, vilket gör kloret verkninglöst. Inträffar klorblockering luktar vattnet illa, klorlukten blir stark och vattnet grumligt. Cyanursyra sänks genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.
Och cyanursyra kan jag ej mäta med stickor lr tabbletter utan mätare antar jag?
Mitt vatten luktar ej illa, lucktar ej klor, "Enbart när jag står och pressar vattnet från utblåset mot ytan känns en minimal lukt, och det är en grumligt, bara om jag rör om algerna.
Men om man nu har blockering, så måste man alltså byta en stor mängd vatten..........?
Hur är det med brom, som används till spabad, funkar dom på stor pool? Kan brom bli blockerat?
Att flocka, tar det bort algerna?
Mina alger vid botten var kvar 24h efter chock, rimligt? lr måste man röra runt dom som sitter på kanten?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #17 skrivet: juni 15, 2018, 07:45:09:09 »
Med en pooltäckning som blockerar solljuset minskar algerna dramatiskt.
När vi hade vår transparenta pooltäckning de första åren hade vi problem liknande dina, med pooltäckning som blocker mer av solljuset så har vi inte sett några alger alls.
Det finns ju algmedel att köpa, har ni provat det?
Annars brukar jag köra (När jag haft problem) chockklorering, flockning (Folkpools strumpa i skimmern) + backspolning ca 24-48 timmar efter att jag lagt i flockningsmedel.
Jag har aldrig haft några stickor eller annat som kunnat mäta CYA, finns det?
Var i så fall?
« Svar #18 skrivet: juni 15, 2018, 08:36:49:49 »
Jag fick med det i mitt poolpaket när jag byggde den. De stickorna är rätt gamla nu så de är kanske inte så tillförlitliga. Brukar använda dem när jag ska kolla alkan, då Scuban har så dålig noggrannhet där.
http://www.aquachek.com/aquachek-yellow/
Är inte helt säker på att det här är samma.
https://www.poolstore.se/p/teststrips-4-i-1-klor-ph-alkalinitet/
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #19 skrivet: juni 15, 2018, 17:19:32:32 »
Alka och cya är alltså samma?
Jag brukar tillsätta algmedel när jag ser att det blivit alger, ca 2 dl, dock kanske det är försent då, det kanske bara är för förebyggande, men bör ju inte bli mera då allafall.
Okey intressant Richard, jag trodde att vattnet behövde få solens uv och strålar ibland, inte att det försämrade!
Men om man nu har en klor blockering, innebär det att inget klor förbrukas ? Utan det stannar i vattnet, för då kan man ju bara ta ur pucken så länge?
Lr innebär det bara att det ej ger något skydd? Och i så fall bör man ju en bada då!
Nu vet jag hur man vet att man får klorblock, man har för högt värde cya, men frågan är, hur och varför värdet gått upp? Vad gör att det stiger för vissa och andra inte? Har man gjort "Något fel" ?
Jag hade klorblock i bubbelpoolen förra vintern, märkte det dock inte förens jag slog på bubbel systemet och höll nästan på att hosta ihjäl mig av klor lukten och ångorna, och fick aldrig bort detta fast jag chocka osv. Så böt vatten mitt i vintern. Men det är ju ändå sån liten mängd så det går ju bra.
