Författare Ämne: Bygga i en slänt?  (läst 15084 gånger)
Utloggad Hawelka
Bygga i en slänt?
« skrivet: september 25, 2017, 21:17:38:38 »
Tjena!!!
Är ny här på forumet och har torskat dit rejält på att bygga pool.
Har sparat ihop en slant och fått klartecken av frun att köra på.
Har en slänt som jag tänker bygga en uteplats och pool i .Se länk.
Min fråga är Lecablock eller thermo pool i en slänt. Marken är krossad sprängsten.
Framsidan mot vägen kommer inte poolen vara under jord.
Med vänlig hälsning
Hawelka
SV: Bygga i en slänt?
« Svar #1 skrivet: september 25, 2017, 22:13:47:47 »
Har du budget till thermo så är ju det ett självklart val för en pool med fria sidor.
« Svar #2 skrivet: september 25, 2017, 23:27:02:02 »
Bägge konstruktionerna bör fungera ok hållfasthetsmässigt, liksom givetvis betongpool också. Men thermopoolen lär ju ge lägre uppvärmningskostnader jämfört med Leca, om du nu inte isolerar Lecan extra med frigolitlager. Viktigt om du bygger i en slänt blir ju att du grundlägger ordentligt, så att inte bygget när du får i vatten och vikten stiger rejält på något sätt kan börja glida ned i slänten.
« Svar #3 skrivet: september 26, 2017, 06:52:55:55 »
Det svåra med leca är att det inte finns några färdiga konstruktioner att tillgå. Att bara bygga en rak vägg går inte.
Utloggad Hawelka
« Svar #4 skrivet: september 26, 2017, 08:30:55:55 »
Blir att inköpa en Thermo pool då det är säkrast att ha i en slänt.
Nästa fråga!
Storlek på poolen.
8x4 eller 7x3.5? Vill ha en trappa längs hela kortsidan. Går det att gjuta själv när man har en thermo pool? Eller skall man köpa en färdig trappa?
Tusen tack för alla svar och idéer.
Utloggad Hawelka
« Svar #5 skrivet: september 26, 2017, 08:52:40:40 »
Här kommer en bild på en trappa som jag har hittat hos en thermo pool affär.
Någon som  har en sådan trappa i sin pool?
« Svar #6 skrivet: september 26, 2017, 09:19:02:02 »
Det går att gjuta själv. Jag murade med lecablock som sedan putsades, men gjorde jag om det idag skulle jag nog bygga gjutform och gjuta den. Bygga upp med frigolitblock först så att det inte blir så tjockt.
Utloggad Hawelka
« Svar #7 skrivet: september 26, 2017, 09:25:05:05 »
Tusen tack för svaret Erik.
Såg att du har en 7x3.5 pool. Vad tycker du om storleken när man har en trappa i den?
« Svar #8 skrivet: september 26, 2017, 14:08:14:14 »
Vi har ju bara varit 4-5 st samtidigt och det har inte varit några problem. Att simma runt blir lite kort, men det går. Brukar köra med gummiband när jag vill simma för att träna.
Utloggad Hawelka
« Svar #9 skrivet: september 26, 2017, 14:55:56:56 »
Erik.
Skall sätta mig ikväll och läsa igenom ditt bygge som du länkar till...
Ser att alla länkar till sina poolbyggen och där finner man många svar.. Tusen tack
