Författare Ämne: Bygga i en slänt?  (läst 15074 gånger)
SV: Bygga i en slänt?
« Svar #10 skrivet: september 26, 2017, 16:59:07:07 »
8x3,5 är också ett alternativ. Lite mindre bredd kan sänka kostnaden för pooltak något. Lite mindre vattenvolym minskar kostnaden för uppvärmningen. 7x3,5 fungerar också men en meter extra på längden kan vara av intresse när man simmar utan gummiband.
« Svar #11 skrivet: september 26, 2017, 17:23:57:57 »
Vill man simma är både 7 och 8 meter kort. Jag tycker 4m på bredden är ett viktigt mått. Blir poolen smalare är man alltid nära en kant när man plaskar och leker i poolen.
« Svar #12 skrivet: september 26, 2017, 17:46:34:34 »
Vi har haft några olika pooler under årens lopp när vi bott på olika ställen. Jag tycker det fungerar ganska bra att motionssimma på 8x4 m, skulle säkert gå bra på 8x3.5 m också. Givetvis, 12.5 x 6 m är bättre, men då blir ju pris och arbete inte på samma nivå. Skall man t.ex. ha djupdel och trampolin så hamnar man ju i sådan storleksklass.
Utloggad Hawelka
« Svar #13 skrivet: september 26, 2017, 19:13:17:17 »
Shit det blir ett svårt beslut om storleken på poolen. Skall måla upp pool måtten på gräsmattan i helgen.
Från huset och ut till poolen sidan räcker en altan på 3 till 3.5 meter?
Ni som har pooltak hur är uttermåtten  på skenan och längd?
« Svar #14 skrivet: september 26, 2017, 19:48:02:02 »
Inre måttet mellan skenorna är väldigt viktigt. I det flesta fall vill man ha en sarg mellan skenan och poolen för att hindra växtdelar från att blåsa ner i poolen.
Mått på skenor och bredd samt längd på taksektionerna skiljer mellan olika fabrikat. Vår pool är 3,4 meter bred, mellan skenorna är det 3,5 meter och måttet mellan skenornas yttre sidor är 4,03 meter. Normalt har man större skillnad mellan poolens bredd och skenornas innermått. Våra taksektioner är 218 cm långa och det  behövs 3-5 cm överlapp mellan sektionerna.
Vi har bara 2,4 meter mellan huset och pooltaket vilket är väldigt i underkant. Hur mycket man behöver beror på användning men minst 3,5 meter skulle jag vilja ha.
Utloggad Hawelka
« Svar #15 skrivet: september 27, 2017, 09:13:11:11 »
Tusen tack för all info. Helt snurrigt i planeten nu med alla mått och storlekar på pool.
Blir att mäta ut på gräsmattan vad som blir bäst.
Utloggad MORRIS031
« Svar #16 skrivet: september 27, 2017, 22:22:36:36 »
Hej har byggt en fristående tjälldenpool i en slänt 4x8m hel gavel trappa  popp tak med  kanalplast en gavel med glas.1m högt som har innermått 4,60m-5,16m  taket ca 8,70m långt
skenan 12.60m   så att poolen nås runt om .mycket jobb men väldigt nöjd med detta.
badat ikväll under tak och stänger poolen om 1-2veckor .Lycka till.
Är nybörjare men positiv efter den första sommaren.
Utloggad Hawelka
« Svar #17 skrivet: september 27, 2017, 22:29:05:05 »
Spännande. Har du några bilder på mästerverket?
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #18 skrivet: september 27, 2017, 23:03:28:28 »
Här kommer en bild på en trappa som jag har hittat hos en thermo pool affär.
Någon som  har en sådan trappa i sin pool?
Är väl i princip så min trappa ser ut. Min trappa är staplad massiv EPS i 10cm tjocka skivor och sen är det täckt med bockade rostfri plåtar. Trappans steg är 30 x 30cm, 5st och bygger således 120cm.
Ser ut som den gör för att den försvetsade linern sår ut så. Fick jag bestämma så hade inte sista steget behövts och stegen hade varit minst 10cm djupare för en bättre sittyta. Poolstorlek 8x3,5 m och det funkar bra.
Utloggad Hawelka
« Svar #19 skrivet: september 27, 2017, 23:09:24:24 »
Har du några bilder på bygget av trappan?
