Författare Ämne: Bygga i en slänt?  (läst 15075 gånger)
Utloggad Hawelka
SV: Bygga i en slänt?
« Svar #20 skrivet: september 28, 2017, 13:34:53:53 »
Var ute inatt och mätte slänten.
10 meter bred då har jag en meter kvar till grannens tomtgräns."bygglov skall sökas"
Längden blir 12 meter.
Så det blir en 8x4 meters thermopool.
/Hawelka
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #21 skrivet: september 28, 2017, 20:42:54:54 »
Har du några bilder på bygget av trappan?
Nej. Men det var inget hokus-pokus direkt. 120x60 ESP av simpel kvalitet och 10cm tjocka. Ett jävla slöseri med EPS men systemet var sådant. Det finns andra trapplösningar med vagnstycken i XPS300 och tjockare plåtar.
I mitt fall är det bara att stapla på och massivt bygga trappan. Kludda nån kladd PL200 så det hålls på plats och dit med plåtarna.
Utloggad MORRIS031
« Svar #22 skrivet: september 29, 2017, 21:06:06:06 »
testar med en bild
Utloggad MORRIS031
« Svar #23 skrivet: september 29, 2017, 21:18:16:16 »
bjuder på en till.
Utloggad Hawelka
« Svar #24 skrivet: september 30, 2017, 08:55:36:36 »
bjuder på en till.
testar med en bild
Tusen tack för bilderna. Vart Har du köpt pool taket. Hur stor är poolen?
Utloggad MORRIS031
« Svar #25 skrivet: september 30, 2017, 13:00:34:34 »
4x8m invändigt stomme utvändig 4,6x8,6  Pool Sweden nöjd hittills.   har teknikrum under altan .
« Svar #26 skrivet: september 30, 2017, 13:06:10:10 »
På bild nr 2 ser det ut som att linern lossnat i (den 90 grader roterade) bildens överkant nära luckan. Synvilla eller?
« Svar #27 skrivet: september 30, 2017, 15:00:39:39 »
Synvillan är en badboll.....
« Svar #28 skrivet: september 30, 2017, 15:28:26:26 »
Aha
Utloggad Hawelka
« Svar #29 skrivet: september 30, 2017, 15:39:00:00 »
Såg att pool Sweden ligger bara 8 mil ifrån där jag bor.Blir ett besök dit i veckan.
