Författare Ämne: Pump frågor  (läst 9918 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Pump frågor
« skrivet: augusti 01, 2017, 13:06:02:02 »
1: Jag råkade idag köra pumpen 1h med kranen på santfiltret i läge avstängd, men verkar som att den klarade sig. Bör man vara orolig?
2: När ni dammsuger med pumpen, kör ni i vanliga filtreringsläget då? Jag gjorde det men halverade direkt vattennivån i grovfiltret, så tippar på att det var någon luft kvar i slangen kanske? Någon fara att köra så?
3:Har sätt att det kommit igenom något björkfrö genom sandfiltret och satt sig i inlopp munstycket, trodde ej att sand släppte igenom något skräp alls?
4: Kör ni något eget filter / finkornigt / maskigt tyg för att stoppa björfrön osv att gå igenom ytskimmer / galler, i inlopp samt grovfilter.
« Senast ändrad: augusti 03, 2017, 15:54:55:55 av Zenon »
SV: Pump frågor
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2017, 13:58:15:15 »
Filtret är nog ok, värre är det med pumpen om den går torrt , inte en chans att axeltätningen är hel efter 1 timmes torrkörning  ???
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Pump frågor
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2017, 14:07:55:55 »
Nu har den ju ett gått utan vatten, utan enbart med stängt sandfilter. Ser inga konsekvenser, bör väl märka om tätningen är sönder?
SV: Pump frågor
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2017, 14:34:00:00 »
Du menar att du kan stänga sandfiltret utan att stänga vattenflödet ???? då är den ju inte stängd
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Pump frågor
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2017, 14:54:27:27 »
Nej men för mig betyder "att gå torr" att man kör något utan vatten, att det blivit ett läckage så pumpen står vatten lös osv:P
SV: Pump frågor
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2017, 15:25:10:10 »
ok, så länge där står vatten får tätningen smörjning, så pumpen jobbade mot stängt spjäll, och vattnet stannade kvar i pumphuset, har inget gått sönder nu lär det väl inte hända senare
SV: Pump frågor
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2017, 15:58:14:14 »
Det är nog sandfiltret du ska oroa dig för, inte vattenpumpen. Det där är ett bra sätt att blåsa packningar etc i centralventilen.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Pump frågor
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2017, 15:55:46:46 »
Jo, lär ju bli ett jävla tryck på det. Men dom andra frågorna då? Något som har svar på dom? Skrev om inlägg ett med uppdelade stycken och nr på frågorna. Så det blev lite tydligare.
SV: Pump frågor
« Svar #8 skrivet: augusti 03, 2017, 16:13:36:36 »
Ja det är vanligast att köra i filterläge, alternativet är att köra i waist då går vattnet direkt till avloppet och nivån sjunker så klart .
vad menar du halverade i grovfiltret ? ja du måste få bort luften i slangen !
Hur ? eller menar du har "sett" ? är sanden ok skall den inte släppa igenom, men det kan finnas "spår" i sanden tex efter backspolning om man inte kör sköljning efter .
Jag har alltid skimmerpåse i skimmern, dels pga av hund som badar( tar allt hår) men även för att dom avlastar sandfiltret , behöver nästan aldrig backspola , bara spolar ur påsen och byter när den är utsliten
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Pump frågor
« Svar #9 skrivet: augusti 03, 2017, 16:58:12:12 »
Okey, så man ska alltså köra "Rinse" efter backspolning, så sanden lägger sig tillrätta? Har sätt något frö som satt fast i utblåsets galler.
Jag beställde dessa: https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/poolrengoring/poolkemi-och-klortabletter/skimmerpase-clear-pool/p-186099
Hoppas dom passar till intex stora skimmerkorg!?
Om jag förstått det rätt så går dom ej runt hela skimmer burken, utan enbart ovandelen?
« Senast ändrad: augusti 03, 2017, 17:09:13:13 av Zenon »
