Författare Ämne: Pump frågor  (läst 9919 gånger)
SV: Pump frågor
« Svar #10 skrivet: augusti 03, 2017, 18:14:58:58 »
Exakt !
Är inte med riktigt ? har du själv satt frö i utblåset ?
Du har väl en korg i skimmern ? den bör ju passa där
SV: Pump frågor
« Svar #11 skrivet: augusti 03, 2017, 18:35:05:05 »
Sett något frö kanske? Jag kan inget om Intex men "vanliga" utblås har inget galler, har Intex utblås galler?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Pump frågor
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2017, 08:32:56:56 »
http://www.vattenbutiken.se/pub_images/original/Adjustable-Pool-Inlet-Nozzle-AT11074.jpg
Klart fan jag ej satt frö själv....Det var väl antagligen gått igenom sanden, vilket jag ej trodde var möjligt. Men som sagt, ska man köra "rinse" läget på sandfiltret efter backspolning, det läget som betyder att "sanden lägger sig tillrätta" du skrev ju att det kunde bli vägar i sanden..
SV: Pump frågor
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2017, 10:19:02:02 »
Jag har haft pool sen 70-talet , tror inte jag kört rinse sen 80-talet  ;D har aldrig haft partiklar som gått igenom .
Klart som fan  >rulla< att det kan vara annat fel , mer troligt är nog fel på filtrets toppventil , jag skulle börjat felsöka där, kan vara så enkelt som en packning
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Pump frågor
« Svar #14 skrivet: juni 14, 2018, 08:18:38:38 »
Bilden jag la upp i sista inlägget jag skrev, det tränger ut vatten upptill genom springan vid linern, jag tänker delas att det ej borde vara ett galler på utloppet? Bara insuget!
Och dels att detta är ett täcken på att jag ej får ut max av vatten mängden, att jag kanske skulle behöva ha ett större utlopp? lr kanske 2st nu när jag uppdaterat till en 750w pump? Kör ju liksom 50mm slang men utloppet är bara 3cm i diameter ca?. Lr om man skall borra hål i dom små hålen som syns över "Utloppskulan" Då det bara är "Lossas" hål? Varför ? Så kan ju vattnet tränga ut där med? Då det finns massa plats " Luft" innanför.
