Författare Ämne: Folkpool Garden (3,6x6,6)  (läst 22691 gånger)
Utloggad Frix
SV: Folkpool Garden (3,6x6,6)
« Svar #20 skrivet: juli 07, 2017, 10:15:46:46 »
Lysande, tack så mycket!  (Bilderna försvann visst pga. Photobuckets infall att börja ta betalt för att dela dem. Har sparat om dem på en annan plats nu...)
« Svar #21 skrivet: juli 07, 2017, 12:36:30:30 »
Det är ju lite svårt att göra detta onthefly utan att hålla i sakerna så du får ju torr-koppla lite och ser hur det blir.
Även om du inte gör en fast installtion med hårda rör etc så skulle jag investera i unionskopplingar att montera på sandfilter och vattenpump och ha mjuk slang mellan dessa. Det underlättar vid service och vinterstängning.
Utloggad Frix
« Svar #22 skrivet: juli 07, 2017, 12:51:48:48 »
När du säger "mjuk slang", menar du den där 5-meters biten med PVC-slang som också följde med? Eller finns det smidigare slangar att köpa? PVC-slangen är bara flexibel när den ligger ute i solvärmen, känns det som...  :-\
« Svar #23 skrivet: juli 07, 2017, 12:56:03:03 »
Ja, det är 5 metersbiten jag menar. Mjukare än så blir det inte...:)
Utloggad Frix
« Svar #24 skrivet: juli 08, 2017, 21:52:43:43 »
Då kommer nästa fråga...  :)
Nämligen anslutningen i botten på bräddavloppet... Det finns en gängad plugg och ett antal "knock-out". I instruktionsbladet står:
Vi rekommenderar användning av 2"-anslutningen vid normalmontage och att i den montera medlevererad lång bussning 2"x1½" som möjliggör framtida användning av 1½" vinterplugg
Är det bara att knacka ut plasten och gänga i förminskningen? Ingen packning? Ska den tätas med lite silikon, kanske?
« Svar #25 skrivet: juli 09, 2017, 16:37:38:38 »
På bilden har dom en vinterplugg sitter i det ena hålet. Så var det gjort hos oss när vi flyttade hit. Tanken då var att dränera breddavloppet (efter att nivån i poolen sänkts) genom att dra ur pluggen och flytta den till hålet där utloppet är. Regnvatten som letade sig ner i breddavloppet dränerades då via det öppna hålet och hindrades från att leta sig ner i utloppet och frysa där.
Om man kan tömma breddavloppet via utloppet så behövs ju bara en anslutning förutsatt att man hindrar regnet från att leta sig ner där. Då slipper man det tråkiga jobbet att hålla på och flytta vinterpluggen två gånger per år. Man minskar också risken för läckage där.
Grova plastgängar tätas nog enklast med gängsnöre. Gängtejp fungerar också men är ganska knepigt att få tätt innan man är van vid det.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13384.msg101880#msg101880
https://www.hayward-pool.com/pdf/manuals/Series-Auto-Skim-SP1084-1085.pdf
Utloggad Frix
« Svar #26 skrivet: juli 13, 2017, 10:35:12:12 »
Monterade liner i söndags, visade sig vara en tämligen okomplicerad process när man väl hade listat ut hur den var paketerad. Hörnen var utmärkta med en liten tejpbit, så det var enkelt att passa in dem i listen. Följde rådet i anvisningen om att klippa till tiocentimeters bitar av låslisten att fästa i hörnen, vilket naturligtvis medförde att listeländet inte räckte till när det var dags att montera den  :(  Typiskt att det hade snålats på en sådan billig detalj när man skickar med en massa andra överflödiga detaljer...  Lite oroväckande var att den har flera väldigt skarpa veck där den har varit hoppressad längst in i paketet. Det har varit så högt tryck där att plasten har hårdnat, kommer detta verkligen att slätas ut när man fyller upp poolen?  En av hörnsektionerna ser också lite underlig ut:
Hörnmarkeringen stämmer i överkant och bottendelen har inga veck eller dragningar (tillbringade 1½ - 2 timmar med att släta ut botten igår...), men man känner ju att det är mycket "luft" mellan liner och poolväggen. Hörnet går inte känna, men jag har förstått att det är normalt och att den töjer sig av vattentrycket. Man vill ju inte börja fylla på mer vatten om det är något som behöver fixas nu med bara 20 mm vatten i den...
« Svar #27 skrivet: juli 13, 2017, 13:07:20:20 »
Så länge du ser till att alla veck KAN slätas ut när du fyller så skulle jag säga att det kommer göra det också. Du kanske har kvar en "vik-anvisning" när du fyllt, men det kommer försvinna när vattnet är varm och efter en tid.
Utloggad Frix
« Svar #28 skrivet: juli 23, 2017, 22:09:32:32 »
Bygger pumphus, "torrkopplar" och provar olika placeringar av pump, filter och by-pass. Är det någon nackdel att använda limmade kopplingar på pumpen? De är ju ändå av den modellen att de är lätta att lossa från pumphuset om man skulle behöva. Min ÅF på Folkpool tyckte att man skulle inte använda de medlevererade kopplingarna till pumpen utan istället sätta dit två bussningar med 2"x1½" utv/inv. gänga och klämkopplingar. Vet inte riktigt varför, klämkopplingarna är ju inte världens smidigaste direkt... Upptäckte förresten att badstegen bestod av två identiska delar, borde ha varit höger/vänster eftersom skruvhålen sitter från insidan. Inte mycket som varit rätt i den här leveransen, inte...  :(
« Senast ändrad: juli 23, 2017, 22:51:26:26 av Frix »
« Svar #29 skrivet: juli 23, 2017, 22:57:03:03 »
Jag tycker man använder unionskopplingar i anslutningen mot pumpen samt mellan pump och sandfilter och alla utgångar från sandfiltret. Man vill enkelt kunna ta isär detta.
