Författare Ämne: Folkpool Garden (3,6x6,6)  (läst 22708 gånger)
SV: Folkpool Garden (3,6x6,6)
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2017, 20:56:33:33 »
Ser ut som att alla kopplingar är med gänga. Alltså ingen av de på bild ska limmas. Och som Mathias skriver, är det bara PEM-slang? Hur det ska sitta beror ju på mycket stor del på hur dina utrymmen ser ut. Tror inte att det finns ett enda maskinrum i byggtrådarna här som ser likadana ut. Bara principerna som är de samma.
Utloggad Frix
« Svar #11 skrivet: juli 05, 2017, 21:13:43:43 »
30 m PEM-slang och ca 5 meter av en aningen mer flexibel slang (men inte mycket...  O0)  Inga rördelar för limning öht. Alla delar har gängor, in- eller utvändiga.
Om du lägger upp en bild med numrerade kopplingar på så ska det nog gå att ordna en anvisning, så komplicerat är det inte.
Ursäkta, men det där förstod jag inte riktigt. Det jag har är det som syns på bilden...
« Svar #12 skrivet: juli 05, 2017, 22:12:38:38 »
Jag tänkte att du kan skriva in nr i bilden så är det lite enklare att förklara vilken du använder var.
Ok, då finns det några meter mjuk pvc att använda kring vattenpump och sandfilter.
Har du en bild på sandfilter och vattenpump?
Utloggad Frix
« Svar #13 skrivet: juli 06, 2017, 09:09:50:50 »
Aha, du tänkte så...  O0  Fixar en bild under dagen/kvällen.  Fick lite info från min ÅF:
Från bräddavlopp med 90 gr. klämkoppling  till cirk.pumpens front med rak klämkoppling
Från cirk.pump överdel med rak klämkoppling till sandfiltrets övre ingång märkt ”pump”  med en rak klämkoppling
(använd inte pumpens snabbkopplingar, utan gänga in en bussning 2” utv. - 11/2” inv. i pumpens inv. 2” anslutning)
Från filtrets nedre utgång märkt ”return” med en 90 gr. klämkoppling. (bör gängas på i förväg, ont om plats) till värmepumpens By-pass nedre ingång med valfri klämkoppling.
Från By-pass övre utgång med valfri klämkoppling tillbaks till poolens första inlopp.
I första inloppet, montera klämkoppling T (slang-slang- 11/2” gäng)
Fortsätt från T-koppling till nästa inlopp 90 gr. kläm.
Klart, förutom inkoppling backspolning
Ska se hur långt jag kommer med de instruktionerna  :)  Fast delen där pump, filter & värmepump ska stå är inte riktigt klar än. Men slangar och de delarna som ska sitta på poolen går förstås att förbereda. Ska bli skönt att bli av med den där där 30-meters ormen som mest ligger ivägen...
Pumpen är en Hayward MaxFlo II 0,75 och filtret är ett Hayward S166TXE.
Utloggad Frazze
  • Kan en del
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: juli 06, 2017, 10:49:50:50 »
Det är som sagt ingen exakt vetenskap hur det kopplas. Det kan se lite olika ut beroende på placering. Jag körde T-koppling vid första inlopp och sen vidare till andra, som de säger. Inga konstigheter. Se bara till att slangen har en rak och fin yta, så blir det tätt. Jag fick dessutom en del kopplingar över, så tänk inte att du måste använda alla.
Bifogar bild på hur jag kopplade pump och filter. Det funkar klockrent för mig. Det var tajt att få plats med båda kopplingarna på filtret, de sitter väldigt när varandra.
Folkpool Garden 5,1x3,6
Invigd Juni 2017
Utloggad Frix
« Svar #15 skrivet: juli 06, 2017, 13:08:48:48 »
Lysande! Jo, att det skulle bli en del kopplingar över börjar jag inse nu  8)  Har du den mjukare slangen på något mer ställe?
Utloggad Frazze
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: juli 06, 2017, 13:23:15:15 »
Jag har den mjukare slangen till allt. Även till poolen. Det var mycket smidigare att jobba med. Jag åkte till Folkpool och bytte ut den hopplösa PEM-slangen. Den mjukare (PVC?) tål inte samma belastning, och är lite känsligare mot frysning.  Man får vara noga med att tömma slangarna på vintern helt enkelt.  :)
Invigd Juni 2017
« Svar #17 skrivet: juli 06, 2017, 13:37:55:55 »
Det funkar kanske med PVC-slang i marken om man tömmer men det känns mycket bättre att ha PEM i marken och veta att inget (nåja nästan) kan hända med slangen där det är som mest jobb att byta och svårt att lokalisera eventuella läckor.
Utloggad Frix
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2017, 21:29:21:21 »
Ok, en numrerad bild på delarna:
1-6:  50 mm, 90 grader
7-14:  50 mm, rak
15-16: kulventil, 50 mm
17: 50 mm skarv
18: 50 mm T-kors
19-20: 1½" nippel
21-22: 2" -> 1½" förminskning
23-25: 50 mm skarv, 90 grader
Har redan satt dit det andra T-korset på det första inloppet och en 90-graders på det andra:
Däremot begriper jag inte varför de har skickat med de här:
10 stycken 1½" klammer... passar inte någonstans... ???
Har ni använt rak eller vinklad koppling på bräddavloppet? Att försöka böja PEM-slangen från en rak koppling verkar utsätta den för en onödig påfrestning.
De stora kulventilerna (#15-16) antar jag är till för att stänga till- och utlopp? Placeras lämpligen var?
« Senast ändrad: juli 07, 2017, 10:12:38:38 av Frix »
« Svar #19 skrivet: juli 06, 2017, 22:45:30:30 »
Breddavlopp
#1 kläm till utvändig gänga vinkel
Slang till vattenpumpens plats
#7 kläm till utvändig gänga
#15 ventil
#19
#21
Vattenpumpens inlopp (där silkorgen sitter)
#22
#8
mjukslang
#9
övre ingång sandfilter
Utgång sandfilter ("nedre")
#10
mjuk slang till bypass (där kan du limma om bypassdelarna är sådana!)
Ut från bypass
#11 (eller vad som passar där)
#16 i närheten av maskinrummet)
#12
slang mot inlopp
T-korset du redan monterat
slang
#2 klämvinkel.
Konstigare än så är det inte.
