Författare Ämne: Folkpool Garden (3,6x6,6)  (läst 22689 gånger)
Utloggad Frix
« skrivet: maj 29, 2017, 21:30:39:39 »
Hej gott folk, ny här  :)  (Även om jag har läst en hel del...)
Fick hem min Folkpool Garden 3,6x6,6 idag som jag tänker montera själv. Den kommer bara att vara delvis nergrävd beronde på tomtens lutning. Men min fråga är: Ska jag lossa på banden runt 50 mm slangen och försöka att räta ut den? Den verkar hyfsat motspänstig, och det kanske är bättre att rulla ut den och försöka få den att räta ut sig lite innan det är dags för inkoppling?
Frazze
Frazze
SV: Folkpool Garden (3,6x6,6)
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2017, 12:47:21:21 »
Jag har monterat en gardenpool, och det var inga problem. Det blev kanon. Jag bytte dock ut PEM-slangen mot en mjukare PVC för jag tyckte den var svårjobbad. Enligt Folkpool funkar det lika bra men den är lite känsligare mot belastning och frysning.
Utloggad Frazze
  • Kan en del
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2017, 13:13:01:01 »
Så, svaret på din fråga  :) är att tipset från Folkpool var att lägga ut hela slangen i solen samt använda värmepistol vid behov, men jag inte lyckades inte få det bra ändå, utan körde PVC, vilket var enorm skillnad att jobba med.
Folkpool Garden 5,1x3,6
Invigd Juni 2017
Utloggad Frix
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2017, 23:08:33:33 »
Right... jo, jag har rullat ut den och har nu en 30-meters anakonda liggandes i trädgården  :)  När den är solvarm verkar den rätt medgörlig, när det är lite svalare är den mer motspänstig. Men det är ett tag innan det är dags för den att medverka... har nog med problem med stommen.
Utloggad Frix
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2017, 23:45:30:30 »
Började plocka med stomblocken till min Garden häromdagen, men upptäckte att tre av dem var defekta  :(
På det första blocket hade man lyckats montera den övre regeln som nr. 2...
Nästa block hade fått dubbla hål i ena änden, dvs. 8 st. istället för 4
Det tredje hade en stor spricka/kvist precis i närheten av skruvhålen.
Det hela löste sig genom att jag fick åka upp till Vagnhärad och hämta tre nya block. 10 mil enkel resa från Norrköping, så det var väl rätt ok. Blev lovad ersättning av den lokala återförsäljaren. Fast man kan ju undra hur Folkpools kvalitetskontroll funkar...  :(
Började montera blocken idag, men vilken bedrövlig passform!
Ett fåtal av beslagen passade, och det blev en massa extrajobb att få hålen att passa till plåtarna. Någon mer med samma erfarenheter?
« Senast ändrad: juli 07, 2017, 10:06:01:01 av Frix »
Utloggad Frazze
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2017, 12:15:08:08 »
Tråkigt med de defekta modulerna. Mina var bättre, men inte helt perfekta.
Jag fick borra upp hålen på några av reglarna för att få dit beslagen. Det är säkert anledningen till de dubbla hålen du hade på den ena, dvs att de först borrat fel.
Kan hålla med om att kvalitetskontrollen känns lite tveksam kring detta.
Invigd Juni 2017
Utloggad Frix
« Svar #6 skrivet: juli 05, 2017, 18:45:36:36 »
Nu börjar jag bli rejält trött på Folkpool och deras totalt odugliga dokumentation. Tänkte börja förbereda för cirkulationssystemet, men den enda dokumentation som finns är en principskiss som inte säger ett skvatt. Senast uppdaterad för 13(!) år sedan... Allt jag har är 30 meter slang och en jä-a massa rördelar och kopplingar:
Är det meningen att man ska gissa sig till var grejorna ska sitta? Vad är det som ska limmas?  Suck...
« Senast ändrad: juli 07, 2017, 10:07:10:10 av Frix »
« Svar #7 skrivet: juli 05, 2017, 18:53:01:01 »
I deras spec står det att man ska få en monteringsanvisning: https://www.folkpool.se/poolprodukterfake/poolpaket-gardenpool/gardenpool-36x66-m
Fick du ingen sån eller är den för dålig?
Utloggad Frix
« Svar #8 skrivet: juli 05, 2017, 19:54:13:13 »
Det kom ett USB-minne på posten med anvisningar. Vissa ok, som markarbete och stomresning. Men ingenting om hur slangar ska dras eller var de olika delarna ska sitta. Lådan med By-pass kopplingen innehöll bara ännu fler rördelar och några ventiler, ingen som helst dokumentation.
« Svar #9 skrivet: juli 05, 2017, 20:05:55:55 »
Har du bara pem-slang att koppla med?
Om du lägger upp en bild med numrerade kopplingar på så ska det nog gå att ordna en anvisning, så komplicerat är det inte.
