Författare Ämne: Folkpool Garden (3,6x6,6)  (läst 22690 gånger)
Utloggad Frix
SV: Folkpool Garden (3,6x6,6)
« Svar #30 skrivet: juli 23, 2017, 23:02:13:13 »
Fast så blir det ju om man använder de kopplingar som följer med pumpen, de är ju som en halv unionskoppling... där den andra halvan är pumphuset självt. Är det kanske knepigare att limma rätt och få det tätt?
« Svar #31 skrivet: juli 23, 2017, 23:14:41:41 »
Nej det är enkelt att limma, men väldigt opraktiskt att ha saker limmade direkt på pumpen.
Det är alltså en sådan här jag tycker du ska använda: https://www.poolstore.se/p/tryckror-unionkoppling-i-pvc-50mm-x-invandig-1-%C2%BD-tum/
eller en med utvändig gänga om det passar bättre.
Utloggad Frix
« Svar #32 skrivet: juli 23, 2017, 23:29:20:20 »
Jag kanske uttryckte mig lite otydligt, men kopplingarna som följer med pumpen ser ut så här:
Det är alltså inget som limmas direkt på pumpen, utan ringen dras åt mot pumphuset (och det är en gummipackning i mellan) och kan enkelt lossas om det skulle behövas. Jag förstår nyttan med unionskopplingar (såväl limmade som gängade) och jag kommer att skaffa det till filtret, men jag vet inte varför de tycker att man ska sätta dit gängade kopplingar istället. Ska prata med dem imorgon  :)
Utloggad Frix
« Svar #33 skrivet: augusti 16, 2017, 11:31:51:51 »
Jodå, de flesta vecken försvann alltefter som vattnet steg. Puh...  :)  Även om linern kändes som ett trumskinn så var det tydligen normalt. Byggde ett litet pump/filterhus bredvid altanen och ställde värmepumpen bredvid:
Har senare byggt ett stöd under by-pass ventilerna för att avlasta VP.
Poolpumpen är rätt så högljudd, så jag klädde insidan med Biltemas 20 mm ljuddämpande skivor. Blev inte tyst, men lite tystare...  :)
Och eftersom den inte är nergrävd fick det ordnas med en liten temporär trappa upp till poolstegen...  Jodå, vi har faktiskt badat några gånger. Men vill man inte låta värmepumpen gå dygnet runt blir det inte varmare än 26-27 grader. Har letat efter tips om hur mycket av flödet som ska passera VP'n, men det verkar finns lika många [olika] svar som det finns frågor  :-\
Utloggad Ribbing
« Svar #34 skrivet: juli 03, 2019, 09:42:26:26 »
Efterlyser en ritning på Folkpool Garden 3,6x6,6. Är det någon här som kan dela med sig av en sådan?
Utloggad Frix
« Svar #35 skrivet: juli 03, 2019, 09:51:05:05 »
Jag har originalritningen (med alla mått) som jag fick med poolen, kan scanna den ikväll.
Utloggad Frix
« Svar #36 skrivet: juli 03, 2019, 15:28:11:11 »
Hittade den på USB-stickan från Folkpool  :)
