Författare Ämne: Sätta granit poolsarg??? HUR?  (läst 36514 gånger)
Utloggad Thermojito
SV: Sätta granit poolsarg??? HUR?
« Svar #10 skrivet: maj 13, 2017, 10:16:47:47 »
Har varit i samma situation som dig Fredde-Gbg, min slutsats var efteråt var: "OM jag någonsin skulle bygga en pool till, så skulle jag spackla betongkanten i mörker med laser på rätt höjd....innan primer-läggning.". Detaljer finns i en tråd med rubriken "fix och fogångest" :-)
För så tungt material som tjock granitsarg skulle jag använt frostsäkert fix för naturmaterial för att få så stor fäst- och stödyta som möjligt. Du vill inte att sargen lossnar bit för bit efter vintrarna eller spricker pga tryck ovanifrån eller under om det bildas is....
Och som sagt, se till att underlaget är riktigt jämnt. Behöver inte vara flytspackelyta men bra nära om skarvarna ska bli bra i höjd. Sargen är ju lång så en liten punkthöjd blir snabbt en lutning som ger synliga fogsprång.
Lycka till och meddela hur det gick!
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #11 skrivet: maj 14, 2017, 11:32:21:21 »
Har ingen laser :(  och det blir mörkt väldigt sent...... men jag skall kolla tråden.
Nåt förslag på lämpligt fix?
Nu går jag ut i regnet och fortsätter bygga väggar till teknikrummet, denna gång med öppning stor nog att få igenom filtret (bra tänkt pucko....)
Utloggad swanthe
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2017, 23:16:49:49 »
Varför inte sätta listen på insidan av poolsargen? Även om det förhoppningsvis är lång kvar till linerbyte, men hur går det till när listen sitter under kantstenen?
Montörerna till min pool hade satt listen ovanpå sargen med resultatet att det blev både svårt och fult att montera stensargen, eftersom den måste hänga en bit ovanför listen.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #13 skrivet: maj 16, 2017, 00:28:08:08 »
Lite svårt att förstå exakt vad du menar? Jag förutsätter att stenen ligger direkt på listen och inte ytterligare höjd över den? Och det är ju den höjden som behöver spacklas upp för att montera stenen.
Sen vad du menar med insidan förstår jag inte hu rdet skulle gå till med 50mm EPS invändigt och hur skulle det se ut med den under sargstenen?
Utloggad swanthe
« Svar #14 skrivet: maj 18, 2017, 20:50:57:57 »
Montörerna från PK-montage sa att det var viktigt att kantstenen inte vilade mot snäppinlisten för då skulle man inte få loss linern och än mindre få den nya på plats när man ska byta.
Min nuvarande pool har en träregel som ligger ovanpå stommen runt hela poolen och som bär upp kantstenen. Jag skruvade snäppinlisten på insidan av träregeln/poolen, i underkant på kantstenen. Bilden visar min nuvarande pool. På förra poolen hade jag en glipa på ca 2 cm mellan stensargen och linern - inte snyggt.
« Svar #15 skrivet: maj 19, 2017, 08:52:37:37 »
Min sten vilar på listen och jag kan få loss linern. Har en annan typ av list än du.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #16 skrivet: maj 20, 2017, 22:42:20:20 »
Du har ingen möjlighet att slänga upp en sexig bild lite snett underifrån (typ bad-perspektiv) som visar sten och list?
« Svar #17 skrivet: maj 21, 2017, 04:18:11:11 »
Försöker fixa det imorgon, påminn mig om jsg glömmer....
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #18 skrivet: maj 23, 2017, 17:42:49:49 »
Jag påminner då.....  <help>
Fick ett tips/förslag att inte spackla upp och lägga stenen på listen utan skjuta fram stenen så långt som möjligt mot listen istället. Stenen är 50mm tjock med tangentiell radie (radie 25mm) så det kanske blir lite överhäng ändå? Jag är själv tveksam till och det blir bra alls, vad tror du?
« Svar #19 skrivet: maj 23, 2017, 18:17:26:26 »
Ok, påmind.
Hur ser din list ut? Det låter inte som en bra ide det du beskriver.
Min ser ut ungefär såhär, fast den är i plast: https://www.poolstore.se/p/linerlist-till-flexiopool-aluminium-snap-in-per-m/
