Ok, påmind. Hur ser din list ut? Det låter inte som en bra ide det du beskriver.Min ser ut ungefär såhär, fast den är i plast: https://www.poolstore.se/p/linerlist-till-flexiopool-aluminium-snap-in-per-m/
Det ser ut att vara lite mellanrum mellan sten och list men det är spacklat till överkant snäpplist och sedan är det några strängar lim mellan sten och spackel som bygger någon millimeter.
Ser bra ut, jag kör på samma lösning. Skall ringa Bruksspecislisten och och kolla om dom har det aktuella Finjaspacklet. Satte du nån temporär list utvändigt så du kunde dra av överytan och få en nivå eller handjagade du det?
Jag hade stenmjöl på marken utanför väggen så jag vägde in en trälist i det så jag kunde "dra av" spacklet på rätt nivå. Har du inte återfyllt kan du säkert få upp en bräda med tvingar eller liknande. Det måste bli rakt, speciellt för dig som hade granit med raka kanter.....frihand tror jag inte på.
Graniten ser ju här ut att ha en ganska grov yta, vilket ju är vad som behövs. Gör aldrig misstaget att använda polerad granit till sarg eller över huvud taget intill poolen. Den är visserligen lätt att hålla ren - men med det minsta vatten på så blir den hal som såpa ! En god vän till oss gjorde det misstaget och skadade sig i en rejäl saltomortal...som tur var inte så allvarliga skador den gången dock.
