Författare Ämne: Sätta granit poolsarg??? HUR?  (läst 36526 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Sätta granit poolsarg??? HUR?
« Svar #20 skrivet: maj 25, 2017, 18:14:46:46 »
Ok, påmind.
Hur ser din list ut? Det låter inte som en bra ide det du beskriver.
Min ser ut ungefär såhär, fast den är i plast: https://www.poolstore.se/p/linerlist-till-flexiopool-aluminium-snap-in-per-m/
Helt omöjligt att få en bra bild eller en bild som öht är möjlig att tolka med vit list och vit liner. Nåt liknande denna skulle jag säga. Ca 1 cm hög och 10cm bred. https://www.poolstore.se/p/linerlist-toppmontage-pvc-snap-in-per-m/
Nån bild med.
« Svar #21 skrivet: maj 25, 2017, 20:57:16:16 »
Så här ser det ut.
« Svar #22 skrivet: maj 25, 2017, 20:59:15:15 »
Det ser ut att vara lite mellanrum mellan sten och list men det är spacklat till överkant snäpplist och sedan är det några strängar lim mellan sten och spackel som bygger någon millimeter.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #23 skrivet: maj 25, 2017, 23:23:10:10 »
Ser bra ut, jag kör på samma lösning. Skall ringa Bruksspecislisten och och kolla om dom har det aktuella Finjaspacklet. Satte du nån temporär list utvändigt så du kunde dra av överytan och få en nivå eller handjagade du det?
Utloggad Anmoanmo
« Svar #24 skrivet: maj 26, 2017, 06:17:21:21 »
Vi har lagt mineritskivor mellan vår komposittrall och graniten. Det ska vara ett helt stumt material som inte riskerar att röra sig med väder och vind. De bygger knappt en cm skulle jag tro.
« Svar #25 skrivet: maj 26, 2017, 06:23:04:04 »
Jag hade stenmjöl på marken utanför väggen så jag vägde in en trälist i det så jag kunde "dra av" spacklet på rätt nivå. Har du inte återfyllt kan du säkert få upp en bräda med tvingar eller liknande. Det måste bli rakt, speciellt för dig som hade granit med raka kanter.....frihand tror jag inte på.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #26 skrivet: maj 27, 2017, 10:28:47:47 »
Poolen är extremt ovan mark så nån återfyllning är inte aktuell. Jag skall prova med en liten S200 EPS som jag sågar i rätt höjd och trycker fast den med några 4"spik och lite PL200 i yttre frigolitsarken.
« Svar #27 skrivet: maj 27, 2017, 11:30:20:20 »
Ok. Du kan säkert ta en längre planka 22x120 eller liknande och fixera med lite snedsträvor etc också. Whatever floats your boat antar jag!
Så länge man är snabb är spacklet mjukt. Blanda liten sats tills du får upp farten.
« Svar #28 skrivet: maj 27, 2017, 11:50:54:54 »
Graniten ser ju här ut att ha en ganska grov yta, vilket ju är vad som behövs. Gör aldrig misstaget att använda polerad granit till sarg eller över huvud taget intill poolen. Den är visserligen lätt att hålla ren - men med det minsta vatten på så blir den hal som såpa ! En god vän till oss gjorde det misstaget och skadade sig i en rejäl saltomortal...som tur var inte så allvarliga skador den gången dock.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #29 skrivet: maj 27, 2017, 15:34:05:05 »
Min kommande granitsarg är i det närmaste polerad, på undersidan.
