Har varit i samma situation som dig Fredde-Gbg, min slutsats var efteråt var: "OM jag någonsin skulle bygga en pool till, så skulle jag spackla betongkanten i mörker med laser på rätt höjd....innan primer-läggning.". Detaljer finns i en tråd med rubriken "fix och fogångest" :-)För så tungt material som tjock granitsarg skulle jag använt frostsäkert fix för naturmaterial för att få så stor fäst- och stödyta som möjligt. Du vill inte att sargen lossnar bit för bit efter vintrarna eller spricker pga tryck ovanifrån eller under om det bildas is....Och som sagt, se till att underlaget är riktigt jämnt. Behöver inte vara flytspackelyta men bra nära om skarvarna ska bli bra i höjd. Sargen är ju lång så en liten punkthöjd blir snabbt en lutning som ger synliga fogsprång.Lycka till och meddela hur det gick!
Varför inte sätta listen på insidan av poolsargen? Även om det förhoppningsvis är lång kvar till linerbyte, men hur går det till när listen sitter under kantstenen?Montörerna till min pool hade satt listen ovanpå sargen med resultatet att det blev både svårt och fult att montera stensargen, eftersom den måste hänga en bit ovanför listen.
Min sten vilar på listen och jag kan få loss linern. Har en annan typ av list än du.
Försöker fixa det imorgon, påminn mig om jsg glömmer....
