Författare Ämne: 32mm pem - 50mm?  (läst 19359 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
32mm pem - 50mm?
« skrivet: maj 06, 2017, 16:45:03:03 »
Jag kör nu 32mm[Utvändigt] pem, blandat med 32mm/38mm [Invändigt] armerad pvc slang.
Samt intex orginal kopplingar på in / ut lopp. Jag vill gå upp till 50mm. Vad använde och hur göra detta billigast? Pumpen står vid poolen så det handlar ju inte om några längder i slang direkt.
Men just övergången från pem 32 blir klurig. Har ringat in det aktuella.
RÖREN NER I MARKEN BYTS EJ. Då jag värmer med en mindre pump enbart när det behövs.
Jag behöver typ 2 t kors, 2 kulventiler, Kanske lite slangnipplar för att få på slangarna, något som passar på intex in o ut loppen med 50mm slangnipplar, o slang. 50mm Plus något mer för övergången, den jag funderar på.
« Senast ändrad: maj 06, 2017, 16:56:09:09 av Zenon »
Utloggad Mickelin
SV: 32mm pem - 50mm?
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2017, 19:27:04:04 »
De här använder jag för att koppla 50mm rör/flex på Intex. Passar på filtret och på poolanslutningen.
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2017, 07:59:01:01 »
Nja, mitt filer har invändiga gängor, men filtret är inga problem att fixa adapters till :) Men blir att använda dom där till in o utlopp :) Tack.
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2017, 09:00:07:07 »
Du kan inte ha el så nära poolen. Det är både olagligt och potentiellt livsfarligt. Gör om och gör rätt!
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2017, 18:45:34:34 »
Ursäkta, jag hade så klart yttre gängor också, så blir att beställa såna dära.
Men lösning på övergången från slangarna i marken, som är 32mm pem. till 50 mm.
Tänkte om jag använder såna här:
http://www.terana.se/category.php?id_category=2457
Då får jag R25 invändigt. Antar att det är "1"?
Alternativt denna: http://www.terana.se/category.php?id_category=2456
Då får jag R32, antar att det är "1",1/4" ?
Då borde det med någon adapter imellan, kunna få dit typ denna? https://www.dammbutiken.se/slangkoppling-1-1-2ganga-50mm-slang
Alternativt de jag fick tips om tidigare: https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Annars blir sist alternativet att köra förstoring pem, från 32-40, sedan 40-50.
Eller köpa såna här: http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/ror-slang-kopplingar/ovriga-kopplingar/limmuff-50mm-3832mm
Och dra dit slang från varje sida.
Utloggad Mickelin
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2017, 20:34:59:59 »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2017, 16:02:25:25 »
Tackar!
Kan ni bekräfta att denna slangen: https://www.dammbutiken.se/spaflex-flexibel-pvc-slang-50-mm-limningsbar
Funkar till både klämring, limm, samt med slang klämmor?
Utloggad Mickelin
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2017, 19:16:42:42 »
Osäker på klämring/klämma, jag har limmat allt. Var tänker du använda klämring eller klämma? Jag skulle använda 32/50-övergången till markrören och köra limmad flex på allt annat.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2017, 18:01:15:15 »
Jag har större mutter på pump / filter, kanske "2.5"
Och har "2" på intex kopplingarna.
Jag har denna pump o filter:
På pumpen har jag enbart utvändiga gängor, men filtret har både invändiga och utvändiga. Jag har mailat jf för exakta dimentioner i " " tum.
http://poolshop.jf-fritid.se/rening/pump-750w-1-hk.html
http://poolshop.jf-fritid.se/rening/sandfilter-45-kg-sand.html
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2017, 20:21:53:53 »
Och hur tänkte du att denna skulle funka? https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hane-5040-1¼utv/
Adaptern är ju 40 invändigt, och 50 utvändigt.
Jag får ju ej på min slang på den, slangen är ju 43mm invändigt och 50 utvändigt.?
Adaptern skulle ju varit 50 invändigt för lim. lr 43 utvändigt för att ha utanpå.
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-poolflexslang-50mm-metervara/
